1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вибрационных насосов напор высокий, зато производительности только на один кран.
    Если говорить о поверхностных центробежных насосах, то вам, по вашим требованиям, нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч. Если такой попробовать найти на просторах интернета, то думаю, что цены Вас разочаруют.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так труба не должна входить в иглу, а к ней подсоединиться. На иглу обратный клапан, а к клапану уже всасывающую трубу от насоса.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @79834374312, кстати, обратитесь в Обратную связь форума по поводу смены ника, такой ник не допустим Правилами форума.
    Обратите, пожалуйста, внимание на тему по выбору и смене ника - https://www.forumhouse.ru/threads/146146/. Ник не должен содержать пробелов и не должен быть схож с существующими никами, дабы не ввести в заблуждение других пользователей. Выберете себе ник и мы поможем Вам заменить его.
  4. 2321601
    Джилекс Джамбо 60/35 мне подойдёт?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите график гидравлических характеристик насоса его средний напор ~20 метров, а вам нужно 45! Производительность при этом составит 1,5 м3/ч (но тут хоть подходит). То есть рабочее давление, которое он будет создавать, будет примерное такое же какое вы сейчас и имеете. Я ведь вам не зря сказал, что наверное насос под ваши требования можно будет найти, но стоить он будет как "крыло от Боинга" (с).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @2321601, впрочем нужные Вам характеристики может дать вихревой насос Pedrollo PK70 или PK80.
    P. S. Жду Вашего обращения по замене ника.
  7. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день, прошу помощи в выборе насоса.
    Писал в другой теме, но там глухо, может здесь посоветуют.
    Исходные данные: подключение к городскому водопроводу, потери на длину и разность высот между точкой подключения и раздачей - 36 метров столба. На выходе надо иметь стабильные 3.5-4.0 м3/час, раздача идет для набора внутридомовых емкостей, питание 1 фаза.
    Что из Грюндфосов, Вило, Еспа, Педролло можно посмотреть? Какой и на сколько ГА поставить и надо ли ? Какую автоматику подобрать, защита от СХ, давление, может ЧП добавить, чтобы не бегать сбрасывать ошибки?
    Заранее благодарю.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Грундфос Скала 2
    ДАБ Езибокс
    Сколько точек в доме, примерный расход (в час/сутки/месяц), количество людей?
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Это проект уличного водопровода на несколько домов, потому и задача иметь стабильные 3.5-4.0 куб/час для набора внутридомовых накопителей.
    вопрос шумности и компактности не имеет значения, стоять будет не в доме.
    Правильно ли понимаю, чтоб получить нормальный дебет на точке раздачи - давление в этой точке должно быть около 2 бар, и при моих потерях в 3.6 бара, на выходе насоса давление должно быть в 5.6- 6.0 бар ?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На сколько домов/жителей?
    Какая труба подходит, диаметр?
    Какое давление в трубе?
    Возможно придется ставить промежуточную емкость, а из нее раздавать на несколько домов.
  11. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    5-6 домов - 0.7 кубов на дом / час в пике.
    труба пнд от насоса - 200 метров/ д50 (диам внутр 44 / pn 10) переходит в 150 метров/д40 (диам внутр 34 / pn 12.5)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Каждый дом 0,7 куба в час или все вместе взятые?
    Расстояние от точки раздачи до дальнего дома? Как расположены дома: в одну линию или хаотично?
    Хорошо бы схему увидеть. Нарисуйте от руки с пояснениями, многие вопросы отпадут.
  13. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    на каждый дом.
    350 метров вся длина. подключение от главной линии к домам трубой Д32
    хаотично
  14. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Начал изучать какую станцию поставить в дом на ПМЖ в ленобласти для семьи из 4х человек (два ребенка - мальчик и девочка). Какие станции будут оптимальны под мои условия.
    Дано - трехэтажный дом. Колодец 5 колец, вода почти до уровня земли (высокий уровень грунтовых вод -кстати, зимой вода замерзала!, а это тоже вероятная проблема!).
    От колодца до насосной станции - 20метров. Заложено ДВЕ трубы ПНД 32. В колодец они входят примерно на 1.3м от уровня земли. Насос будет стоять под жилой комнатой - желательно тихая работа НС.
    Потребители -
    1. этаж - Кухня: раковина, посудомойка. Санузел: умывальник, стиралка. ванна. унитаз
    2. этаж - два унитаза. два душа. 2-3 раковины
    3. этаж - душ, раковина, унитаз.
    Понятно, что все потребители сразу не будут задействованы.
    Хочется понять в какую сторону смотреть, так как станции есть от копеек до космоса)
    Пока смотрел на Grundfos MQ3-45 и Scala2 3-45
    Они подходят или искать что-то другое ? Прошу совета и рекомендаций
  15. super6
    super6
    super6
    Насосная станция для резервного водоснабжения
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный выбор по соотношению цена/качество (производитель, модель) для резервного водоснабжения частного дома при перебоях с центральным водоснабжением.
    Вводные данные: дом 2 этажа, 2 человека, расход воды достаточно скромный, одновременно может быть открыто не более 2 кранов. Т. к. бывают перебои с центральным водоснабжением, то предполагается поставить накопительный бак на 300-500 и литров и насосную станцию.
    Нюанс в том, что станция стоит на первом этаже, а вода подается на второй этаж, кроме того, не только хвс, но и гвс через бойлер косвенного нагрева 200 литров.
    В идеале хотелось бы иметь возможность принимать душ, т. е. должен обеспечиваться достаточный напор холодной и горячей воды (4 бар для этого точно хватает).
    Никакая автоматика не нужна, все переключения на резервную схему и обратно будут делаться руками.
    Перебои в основном сезонные, поэтому насосная станция будет использоваться эпизодически - примерно несколько раз в неделю по 6-8 часов в течение трех месяцев. Все остальное время резервная схема будет простаивать.
