1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Какую мембрану поставить в гидроаккумулятор 24л вместо родной? сейчас вода очень пахнет резиной
  2. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Товарищи, ESPA ASPRI 15 3М и ESPA ASPRI R 15 3М чем отличаются, только блоком автоматики! или ещё есть нехорошие отличия ? ESPA ASPRI R 15 3М вроде как на смену ESPA ASPRI 15 3М пришла, но, почему то дешевле "старушки".
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даб джетком дешевле даба джетинокса, но новее. а причина - пластик вместо нержи.
  4. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Здравствуйте.
    Помогите решить задачку пожалуйста. А то, волею судеб, пришлось вникать во всё самостоятельно.
    Мне необходимо в доме организовать водораздачу "полу-автоматическим" способом так сказать. Временную.
    Вода пока привозная. Есть уличный бак на 7 кубов. Плюс, есть возможность поставить 2 куба в дом.
    Дом еще достраивается. 3 этажа, 8 метров высоты. Проживание 3-5 человек. Стиральая, посудомойка, один с/у сейчас и еще 2 в перспективе (на каждом этаже по с/у). Кухня, ванная.
    1. Собственно, первая задача: ручной режим. Периодически перекачивать воду из бака на улице, через гибкий шланг в бак, который находится в помещении. Дико неудобно, но пока не будут ясны все нюансы по городской трубе - не хочу дырявить ФБСки, портить фасад и заниматься земляными работами.
    2. Водоразбор будет осуществляться начиная с бака, находящегося в доме. Высота бака 2 метра, горловина будет на уровне пола (стоит в чаше купели). Первая мысль - поверхностная станция. НО. Из-за того, что временно тех. этаж (он же первый этаж) будет являться еще и жилым ("спасибо" covid) - очень не хочется соседствовать с шумным двигателем. Я понимаю, что есть станции с низким уровнем шума, но что-то цены на них особого восторга не вызывают. Поэтому, меня осенило, что можно использовать погружной насос для скважин. Отзывов о их шуме мало (оно и понятно, учитывая, что их обычно применяют где-то в обсадной трубе на глубине), но толща воды полюбому будет являться хорошим поглотителем шума. И такой насос уж точно будет тише обычного поверхностного.
    В итоге, пришел к выводу, что можно использовать связку: Бак -> Погружной насос для скважин -> автоматика на сухой ход и давление -> Гидробак литров на 100 -> точки подачи воды. И вот с этого момента в голове начинается каша и сомнения. Есть два варианта (если есть третий и более логичный - буду только рад):
    Вариант 1. Поскольку в будущем планируется скважина (судя по соседям - это около 45-50 метров глубиной), переезд с тех. этажа на два основных, жилых - сейчас брать что-то мощное и дороже, чтобы потом просто перекинуть этот насос в скважину и жить спокойно дальше.
    Вариант 2. Поскольку сейчас куча варинтов куда девать деньги - купить что-то проще, а уж когда будет скважина - по факту заниматься поиском насоса для неё.
    Вот и добрались до вопросов:
    1. Чем лучше перекачивать воду из уличного бака в "домашний"?
    2. В специализированном магазине, менеджер настоятельно рекомендовал смотреть в сторону поверхностных насосов, аргументируя это тем, что им всё равно сколько раз включаться, а вот погружным - нет. Хотя в паспортах к таким насосам есть фраза по поводу забора воды из колодцев, ёмкостей и т. д. Так ли всё страшно, как говорит консультант? А как решать? Устанавливать гидробак большего объема?
    3. Есть ли смысл сейчас переплачивать "про запас" или лучше не использовать избыточную мощность, когда насос будет загружен всего на 1/4 от потребностей на сегодня?
    4. С тем, что "про запас" более-менее понятно. В плане характеристик и отзывов. А с со стартом ценового сегмента - неочень. Уж слишком противоречивые отзывы. Может что посоветуете для обеспечения хорошего напора из расчета 1 этаж, погружение насоса на 2 метра, 1 с/у, душ, кухня, стиралка и посудомойка.
    p. s. Спасибо тем, кто хотя бы прочитал этот текст :). Много получилось, ну а мыслей - ещё больше.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любым насосом, гдавное чтоб Вас устраивала производительность. Ну чтоб не наполнять 2 куба 4-5 часов. Я бы взял дренажый с подьемом воды на 8-9 м.
    Для этого к погружным берут ГА большего объема. На 100 л. вполне достаточно.
    Если только скважину пробурите в следующем году.
    Скважинной или колодезный насос с подьемом воды на 45-50 м. Только не винтовые/шнековые.
  6. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    @ВодоУслуги, спасибо большое за столь быстрый ответ!
    Предварительно (до прочтения Вашего ответа) мой выбор пал на насос "Джилекс водомёт 55/35 А ДФ"
    (55 литров в минуту и 35 метров). Это из логики того, что насос качает всего с двух метров, гидробак рядом, ставится прям на дно и цена интересная (обещают за 8 000 привезти, хотя по интернету чаще встречается цифра 10 000).
    Смотрю, что за эти деньги можно взять только что-то китайское из погружных. Поэтому глаз косится на такой.
    Есть, конечно, у Джилекса еще следующий в линейке вариант 55/50 ... Но его нет там, где хорошая цена на описанный мной выше)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эта модель не предназначена для работы с гидроаккумулятором и реле. Даже производитель не рекомендует устанавливать данный насос на работу "на давление".
    Суть в том, что для создания 3 атм., необходимо потратить 30 м. подьема. Остается 5 м. Между насосом в цокольном этаже и точками на первом этаже будет 4-5 м. Запаса не остается, насос будет работать на пределе и долго "не протянет".
  8. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Ага, вот мы и выходим на Ваши рекомендованные цифры в первом ответе :).
    То есть получается, что если я хочу видеть не меньше трёх атмосфер и на верхнем этаже (8 метров вверх) то получается это как раз нужно еще минимум +10 м на подъем и +5-10 метров на "горизонтальные ответвления" до кранов. Я правильно понял?)
    Если мои выводы верны, то тогда получается, что из-за увеличения параметров - увеличивается стоимость устройства и, соответственно, выбор уже больший из производителей с нормальными отзывами...
    Тогда такой еще вопрос.
    Я этот Водомёт выбирал еще по характеристике того, что он ставится прямо на дно (ну и поплавок - тоже хорошо, хоть и не критично). В паспортах к скваженым насосам пишут, что он должен находиться на расстоянии минимум 50 см от дна. То, что это защита от насасывания грунта - это понятно. Это единственная причина? Я могу пренебречь этой рекомендацией в случае подачи воды из бака с чистой водой или есть еще какие-то конструктивные особенности из-за которых всё равно нужно делать подвес насоса на 50 см. от дна? Всё таки это большой запас от двух кубов.
    P. S. Пока, с учетом Ваших рекомендаций, смотрю на следующую модель Водомёта - ПРОФ 55/50 А дф :). Стоит на дне, поплавок, гарантия 3+1 год, нержавейка и т. п.
    Еще раз огромное спасибо за ответы!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Горизонт считается 1:10
    Т. е. 10 м. горизонтали = 1 м. вертикали.
    Да.
    Да.
    Подвес по любому придется делать из-за шума. Поднять насос на 5-10 см. по любому придется.
    Фильтр на дне, сам насос выше.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы говорили только про первый этаж
    Так насос должен подавать на один этаж или на три?
  11. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Извините, мысли ушли в пляс). Да, говорил про один, а потом в голове начались "а если", о которых я не удосужился сообщить :) ... Мыслей много одновременно крутится и я уже стал представлять дальнейшую возможность подвязывания на этот насос постепенно следующих этажей, раз по цене всё равно выигрыша никакого.
    Еще тут вопрос созрел: а действительно ли я выиграю в снижении шума с погружным насосом? Такие отзывы странные встречаются на погружные насосы. Типа того, что "отличный насос, поднимает воду с колодца в 10 колец, в метре от колодца - практически не слышно". Что-то мне казалось, что его вообще не должно быть слышно, если он в воде, еще и на расстоянии 10 метров от "слушателя". Хотя, может это кольца усиливают звук...
    Я себе представлял работу погружного насоса в баке, как гул децибел на 35-40 максимум. Против 70-80 от поверхностной станции.
    У Вас есть мнение на этот счет? Может встречались с работой погружного насоса в баке :)
    А то, пока ничего не купил - легко переменить решение. Бак в чаше купели находится, у него есть нижняя дюймовая резьба. Можно прям туда и поверхносный насос впихнуть, а купель какой-нибудь крышкой накрыть из ОСБ и пенопласта. Будет тише, но не уверен, что также тихо, как погружной в баке. Опять же, полагаю конденсата не избежать и с крышкой влага будет плохо уходить.
    P. S. Извините, что вываливаю на Вас все свои мысли. Когда с этим сталкиваешься в первый раз - как-то сложновато идёт процесс усваивания информации. Да и вариантов обустройства водоснабжения - миллион... Уже голова пухнет от статей и отзывов на оборудование. Особенно когда в отзывах начинается черный пиар или скрытая реклама.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В сравнение со станцией - да.
    Завсит от столба воды над насосом. Если насос опустить на 4-5 м. в воду, даже смотря в колодец придется прислушаться для того, чтоб понять, работает насос или нет.
    Возможно уже есть безвучные двигатели, но на насосы пока не ставят.
    В баке насос лучше/сильнее слышно. Для уменьшения шума, веревка/трос не должны соприкасаться с емкостью. То же самое касается самого насоса и трубы/шланга.
    А можно к этой дюймовой резьбе насос подсоединить, допустим Водомет 55/50 М. Такой насос можно убрать в ящик, тем самым уменьшить шум. Охлаждается он за счет перекачиваемой жидкости, так что не перегреется.
    Есть европейские производители.
  13. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    То есть выигрыш по снижению шума (с учетом "не касается" ёмкости) далеко не в два раза, как я себе намечтал?
    (что-то я действительно не учел то, что бочки потихоньку пустеют и создаётся нормальная такая пустота, как в мегафоне :nono:)
    Ухты! А таких моделек я вообще не видел. Спасибо, гляну! :hello:
    Главное какой-то датчик утечки поставить для "нижнего монтажа", а то зальёт нафиг тот поверхностный насос в случае непредвиденных :)
    А Вы бы что посоветовали из расчета ценового тысяч до 12, чтобы потом можно было и дальше раздавать (в смысле - до 8 метров подъема)? Дом небольшой 9х8м. Горизонтальное отведение от вертикали - 5 метров. В смысле, Ваше мнение вообще о системе, с задачей снижения шума за малые деньги. Погружной? Поверхностный обычного типа? Поверхностный с водо-охлаждением (как в Вашем последнем примере). Ну, просто Ваше мнение, как человека близкого к теме водоснабжения :)
    :hndshk:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Его можно спокойно опустить в воду, так что подтопления ему не страшны.
    За такие деньги только Джилекс.
    Европейские будут от 25 и выше.
    Самые тихие с частотником. Погружной или поверхностный, уже другой вопрос.
  15. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    @ВодоУслуги,
    Я понял! Большое спасибо за Ваши подробные и быстрые ответы! :super:
    Уже изучаю паспорт от Джилекса)
