1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Genaddiy
    Genaddiy
    Genaddiy
    Зеленоград
    Летом около колодца, зимой не живем.
  2. AntonRyazan
    AntonRyazan
    AntonRyazan
    Добрый день!
    Поверхностный насос UNIPUMP JET 100 LA на абиссинку подойдет? Забита 11,5 метров, зеркало воды от дна кессона 4 метра. Сейчас насос какой то китаец на 550вт, вихревой, при открытом кране дает давление 1,2 атм., 3 атмосферы накачивает в гидроаккумулятор, но после суток простоя завоздушивается и не может продавить воздух, думаю либо сальник травит, либо вал кривой.
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, здравствуйте! Простите, что не имею возможности освоить тему самостоятельно, а потому прошу совета.
    Крякнула станция, встал перед выбором новой. Вроде понимаю, что выбор мой - Джилекс, но каких характеристик взять, не понимаю.
    Вода из колодца, зеркало воды на -1.5м, дебет большой, насосом уровень понизить нереально.
    До дома 15 метров. Станция в подвале.
    В доме один этаж - санузел, ПММ, СМ, кёрхер.
    Давление не критично, мне и 2 хватает.
    Главное для меня - чтоб запчасти были. С прошлым Вихрем намучался, ни запчастей, ни адекватного сервиса. В насосе стабильно на второй год трескает эжектор. Сегодня это случилось опять, полез менять и обнаружил небольшую течь в крестовине, немного ковырнул, а она прогнила насквозь... Пришлось мудрить конструкцию из того что было, чтоб не остаться без воды. фото приложу для хохмы)
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Добрый день. имеется скважина глубиной 9м. Зеркало воды на 5 м. Имеется насосная станция aquario серии ajc мощностью порядка 900 Вт. Отработала порядка 10 лет без проблем. Сейчас на эту скважину хочу параллельно указанному подключить резервную (на случай выхода из строя основного) насосную станцию aquario auto adb 35. Продавец говорит что указанная насосная станция не поднимет воду. Основной аргумент то, что она вихревого типа. А как на самом деле ?
  5. AntonRyazan
    AntonRyazan
    AntonRyazan
    У меня вихревой насос PROTECT 550вт стоит на абиссинке, воду поднимает, но у меня проблема с завоздушиванием, но если пользуюсь постоянно, то все нормально, неделю постоит без работы - не может прокачать воздух, приходится танцы с бубном в кессоне устраивать
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Думаете это дело в насосе ? У вас зеркало воды тоже на 5 м?
  7. AntonRyazan
    AntonRyazan
    AntonRyazan
    Ну я так понимаю, что вихревые насосы не очень для абиссинок подходят, нужны центробежные с эжектором встроенным. Зеркало воды тоже около 5 метров от дна кессона. В общем то мне этого насоса по давлению хватает, он работает, качает. Но после простоя воду не поднимает, стравливаю воздух, перекрываю краны подачи на дом т. д. после этого начинает снова качать нормально. В насосе вода есть, трубу на выходе откручивал смотрел. Думаю все таки насос менять придется, спрашивал тут про UNIPUMP JET 100 LA, но никто ничего не ответил пока. У меня насос, гидроаккумулятор, реле - все по отдельности
  8. ОльгаКамч
    ОльгаКамч
    ОльгаКамч
    Здравствуйте, форумчане.
    Я новичок на форуме, поэтому если нечаянно нарушу какие-либо правила форума- прошу прощения.(хотя предварительно постаралась с ними ознакомиться).
    Дело в том, что поломался (причина неизвестна) гидрофор Grundfos 4 PT, который отработал 12 лет. Пришли к решению, что нужно купить новый. На украинском сайте нашла насосную станцию Tekk Haus типа JP 1350 Inox 1.35 кВт Н 58 м Q 55 л/мин, гидроаккумулятор 24 л.
    Перелопатила инет, но отзывов о ней не нашла. Позиционируют, что германская фирма, но тем не менее - меня насторожило отсутствие каких-либо упоминаний об этой технике.
    Обращаюсь к вам за советом, так как всё-таки надеюсь, что кто-либо из вас имеет информацию об этой станции. Не знаю, можно ли тут указывать ссылки, но если вдруг можно- при необходимости- укажу ссылку.
    Заранее благодарна.
  9. snikers90
    snikers90
    snikers90
    Имеем колодец 8 колец,... Иногда вода опускается до 6-7 кольца. Стоит гарденна 3000/4 но слабовата. Просьба оказать помощи в выборе самовсасывающего насоса, 3 крана, 2 туалета, посудомойка стиралка.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дело в том, что почти у всех насосных станциях есть ограничения по глубине всасывания. Подозреваю, что проблемы возникают, когда понижается уровень воды в колодце.
    Лучше установите насос в колодце, типа Грундфос СБА 3-35 или ДАБ Дивертрон 1000. Тогда получите нормальный напор и тишину в доме.
  11. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Здравствуйте уважаемые водоспецы! Если мой вопрос не в той теме, прошу модераторов перенести.
    Требуется Ваш совет как специалистов по водоснабжению (я хоть и обладаю инженерными знаниями, но все-таки я бетонщик/металлист, а не специалист по оборудованию)
    Ситуация такая -есть постоянное водоснабжение из колодца. Система работает, нареканий нет.
    Но ввиду того, из за малого количества воды в колодце (это отдельная тема) после большого водоразбора (например гости приехали - примерно раз в два месяца) сидим без воды по два-три дня и ждем, пока колодец наполнится. Поэтому решил сделать резервное водоснабжение из накопительной емкости и "вкрячить" её в существующую систему. Большого количества воды не нужно-так, чтобы унитаз слить и лицо ополоснуть -на пару-тройку дней, пока колодец не наполнится.
    Накидал схему, прошу советов по рациональному подбору оборудования. Может кто посоветует что-то изменить/упростить/улучшить...Черный цвет-существующая система, красный цвет-то, что хочу сделать. Переключение будет в ручном режиме путем отворачивания/заворачивания кранов. Теряюсь в выборе насосов-переплачивать не хочу-нужен простой но надежный аппарат с автоматическим пуском при открывании крана в ванной.
    Кто имеет опыт-помогите с выбором?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ГА 5 л. маловато, от 12 до 24.
    ГА после станции, возле реле.
    Проще купить готовую станцию, с ГА и реле.
    За 2 месяца вода в бочке может протухнуть. Желательно изредка пользоваться бочкой, чтоб вода менялась.
    200 л. на 2-3 дня маловато. Посчитайте примерно сколько раз сливаете унитаз, какой объем тратится.
  13. Balds
    Balds
    Balds
    Просто есть такой в наличии. В данном конкретном случае объем не имеет решающего значения, ведь так? Или я заблуждаюсь?
    Какие модели порекомендуете?
    Т. е. просто присоединить к емкости и к крану?
    Я это понимаю, но больший объем у меня не встанет, ввиду ограниченного пространства. Я могу и в "деревенский WC" на улице по малой нужде сходить, а вот супруга хочет комфорта.
    И это знаю. Но это вообще не проблема-опорожнить и заново наполнить-вопрос 2-3 часов. Раз в неделю можно сделать.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Станция будет часто включаться.
    Да.
  15. Balds
    Balds
    Balds
    Она ведь будет включаться когда будет водоразбор (смеситель) открыт ?
