1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    KaplunovPumpman
    На практике дешевле и проще в обслуживании. Мембрана EPDM на питьевую воду 100 л - 3000 руб, 50 л - 800 руб.
    Если один из баков выйдет из строя, то система продолжит работу.
  2. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый вечер.
    Прошу совета.
    На участке колодец.
    На расстоянии 10 метров будет ввод в помывочную бани-домика.
    Точка потребления умывальник и душ - с одного водонагревателя на 50 литров.
    одновременно будет отрыт кран либо в душе либо умывальник.
    Думал поставить DAB Divertron 1000. Но там смутил параметр - глубина погружения 10м.
    У меня весной будет доходить до 15 метров.
    В Джилекс советуют - Водомет ПРОФ 55/50 А дф и Краб 50 литров.
    Что смущает
    - Зачем такой производительности мне насос 3.3 куб. м/час, чтоб руки помыть или душ принять
    - Зачем такой объемный ГА, разве не хватит на 24?
    - Не нравится такой фильтр как на Краб - большой и не удобный для слития воды после выходных в зимнее время.
    Поверхностные станции не подходят мне - высоко вода весной, все будет топить.
    Посоветуйте еще варианты пожалуйста.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Глубина колодца?
    На Краб жалуется каждый второй. https://www.forumhouse.ru/posts/13925678/
  4. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    -16 метров глубина колодца.
    - есть какие то решения готовые кроме Краб?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда Дивертрон 1000 точно не подходит.
    1.200 впритык, без запаса, что тоже плохо.
    Все готовые решения - конструктор, который собрали и завернули в упаковку. По сути, можно все купить по отдельности. Я бы взял насос с подъемом воды на 65-70 м. и частотник.
  6. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Т. е. Водомет ПРОФ 55/50 А можно? А частотник какой? И без реле давления, без ГА?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Водомета остается минимальный запас мощности, около 5 м. Это совсем мало.
    Погуглите что есть на рынке.
    Маленький, литров на 6-8 нужен.
  8. gh75300802
    gh75300802
    gh75300802
    Всем привет, вопрос в следующем: можно ли эксплуатировать НС, размещенную вертикально, повесив на стену, как на рисунке ниже? Насос вихревой "Акварио"
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сальник (торцевое уплотнение вала двигателя) охлаждается и смазывается перекачиваемой водой. Он должен постоянно находиться в воде. При таком расположении насоса сальник будет являться верхней точкой. В месте его расположения вполне возможно образование скопления воздуха (из перекачиваемой вода) и соот-но есть риск выхода его из строя. При обычном расположении насоса такой проблемы точно не возникнет, если только сам пользователь сдуру на запустит насос на сухую. При работе на сухую вполне хватит секунд 20 что бы сжечь сальник.
  10. Сибирчанин
    Сибирчанин
    Сибирчанин
    Всем привет! Посоветуйте насосную станцию для частного дома. Вводные такие: на 1м этаже на станине стоит бак 500л, который будет заполняться водой и снабжать НС. После насоса будет ставиться фильтр и м. б. система обезжелезивания. Потребители по первому этажу: туалет, раковина, душ, мойка на кухне, посудомойка, 2 выхода на 3/4 для уличного полива и гаража, второй этаж: раковина, туалет, ванна, стиралка. Высота от пола до пола между 1 и 2м этажом ок 3.5м. По первому этажу вода будет подаваться через подвальный тех. этаж.
    Какие параметры должны быть у станции (мощность, расход, объем гидробака) и каким диаметром ПП делать разводку?
    Спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Смотрите в сторону станций с частотником, они самые тихие.
    DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
    SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
    Поверхностный насос с частотником Wilo-HiMulti 5
    От станции и до второго этажа 32. По этажам 25 и к точкам 20.
  12. Сибирчанин
    Сибирчанин
    Сибирчанин
    Спасибо за советы. В приоритете надёжность и цена. Тишина не особо волнует, т. к. стоять будет в котельной.
    ЗЫ: по вило отзыв не очень по ссылке
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Самая молодая в списке, поэтому отзывов меньше всего.
  14. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Добрый вечер. Помогите с советом.
    В кладовой стоит бак с водой на 500 литров. Надо подобрать насосную станцию которая от него поведет воду в ванну ю комнату (водогрей 80 литров, туалет, умывальник, душ) и на кухню (раковина и возможно посудомойка) До ванны 2 метра, до кухни 5 метров.
    Хотелось бы надёжно и не очень дорого.
    Спасибо.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С такой задачей справится любая станция которая поднимает воду на 40-45 м.
    Дешевые будут весьма шумные.
    С частотником самые тихие, выдают равномерное давление, но и самые дорогие.
