1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. xeroxspb
    xeroxspb
    xeroxspb
    Пробовали и закрывать и открывать - ничего не меняется. Я сам кстати не очень понимаю для чего)
    Спасибо - очень дельное замечание - скажу инженеру.
    Проверю и напишу, но возможно когда я рисовал схему мне казалось что 25, а на деле 32, по виду диаметры одинаковые - но точно скажу, когда посмотрю.
    К сожалению 2.5 в трубе только в "хорошие времена" - летом все начинают поливать, в жаркую погоды бывает что давление падает ниже 0.5 - а в самые засухи и выходные до 0. Поэтому это вопрос выживания летом.
    1 Вариант понятный - но судя по вашим расчетам тоже не идеальный. Какой вариант по вашему лучше 2-й или 3-й. Я морально готов на новый насос - только не понятно какой брать. Может быть есть конкретные проверенные варианты насосов 2 и 3?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Именно летом необходимо чтоб станция сосала из водопровода, а бочка как резервная.
    Зависит от диаметра труб. Как вариант, установить в самом доме станцию с частотником.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А можно объяснение этому?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Летом давление почти ноль, бочка может не успевать наполняться, перекрывать потребление.
    В водопроводе вода есть, только без давления. Вот станция и будет выкачивать/высасывать воду из трубы.
  5. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Стояла 8 лет AL-KO, но подустала уже. Из каких производителей посоветуете выбирать в бюджете до 15 т. р.
  6. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Добрый день. Как сливать воду с нс калибр свд 160/1.5? Какую можно сделать систему?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только снимать и переворачивать.
    Можно продуть компрессором, но мероприятие сомнительное.
  8. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Продут то не получиться, обратный клапан встроенный.
  9. СерёгаЯ
    СерёгаЯ
    СерёгаЯ
    Доброго дня всем.
    1. Колодец из бетонных колец 1000мм глубина 7 м
    2. Уровень от 3 до 4,5 м от поверхности земли (сейчас уровень 4,4м)
    3. Дебит. Точно сказать не могу все, что выкачивалось за день (на полив, бочки наполнить), к утру восстанавливалось, дефицита не наблюдалось
    4. Расстояние. От колодца до дома 17 м.
    5. 1 этаж.
    6. Потребители. Бойлер косвенного нагрева от газового котла (800-100 л), душевая кабина, унитаз-компакт, 2 раковины (кухня и туалет). В сезон – полив небольшого огорода.
    7. Не менее 2 атм
    8. Оборудование любое, лучше думаю сразу сделать хорошо.
    Дом – дача, круглогодичного проживания (с ноября по апрель в выходные, летом проживаем), 2 человека.
    В первом приближении от колодца в земле проложить ПНД 40, зайти под дом, под домом расположить насосную станцию (или насос и бак отдельно) зайти в санузел и далее монтировать разводящие трубы. Под домом полноценного подвала нет, от земли до чернового пола 900 мм.
    Помогите подобрать станцию. Спасибо.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите Грундфос СБА 3-45 А и не мучайтесь со станцией под полом.
  11. СерёгаЯ
    СерёгаЯ
    СерёгаЯ
    Спасибо! Несколько перегрузился информацией, погрузившись чуть глубже в тему, тоже склоняюсь к насосу в колодце.
  12. belozerov72
    belozerov72
    belozerov72
    Всем доброго дня.
    Помогите с расчетом и подбором системы подачи воды в дом. Участок в деревне, дом 2 этажа, колодец (глубина 4.5 м, зеркало 3.2м.-замер делал осенью) в 5-ти метрах от фундамента. Есть подвал для размещения оборудования).
    Потребность в воде 1-й эт. дома:
    -хоз. нужды,
    -душ,
    -туалет,
    -стиральная машина.
    2-эт.
    -Хоз нужды, Раковина+туалет
    -посудомоечная машина
    Кроме этого на участке нужна вода для полива теплицы (в 6-ти метрах от колодца и баня в 15-ти метрах, уклон в низ.).
    Сам далек от расчета (что нужно покупать Насосную станцию, Насос самовсасывающий?.. Эжектор?) совсем запутался…
    Прошу помощи, что порекомендуете?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Вам нужен погружной насос, чтоб из колодца вода подавалась в дом, баню и на полив.
    Берите насос Грундфос СБА 3-45 А и в колодце через тройники тяните трубу куда надо.
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени.
    Посоветуйте насосную станцию которую можно располагать непосредственно в скважинном колодце!
    Была джилекс, года не отработала, перестала включаться, сдали по гарантии в магазин - те отписались, что она не предусмотрена для установки во влажных помещениях и в колодцах - поэтому идите лесом с гарантией.
    Глубина скважины около 7м.
    Подача на первый этаж в дом - ну плюс еще 1-2м можно накинуть.
  15. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Здравствуйте, есть ли у кого опыт эксплуатации насосной станции Парма СН-1100 Н?
