1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Данная станция не предназначена для работы с автоматикой. Подойдет только для наполнения бочек или для полива огорода прямо из шланга, пока станция качает.
  2. Сергей 96rus
    Сергей 96rus
    Сергей 96rus
    Мне и надо Поливать да распылители поставить. Хочу что нибудь не большое. Ещё такую рассматриваю. Ни кто не использует? Как она?
    Вихрь АСВ-370/2Ч.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У распылителей есть параметр "расход", подозреваю слабоватые насосы выбираете.
  4. Сергей 96rus
    Сергей 96rus
    Сергей 96rus
    Которые не слабоватые у них и ценник другой.
  5. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Пробили скважину. Зеркало на 11 метрах
    Посоветуйте станцию, которая вытянет с данной глубины и есть ли смысл вообще заниматься с данной глубиной?
  6. denisli
    denisli
    denisli
    День добрый.
    Давление в сельском водопроводе 1атм. Обычная водонапорная башня.
    Хочется 3 Атм. ГА 100 литров в системе будет. Можно просто поставить на входе MQ 3-35 или Scala?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно но неэтично
    накопительную емкость и можно скалу
  8. denisli
    denisli
    denisli
    А что не так с этикой? Водонапорная башня чем не накопительная емкость? До нее 500 метров, сечения трубы приличные, ф150 мм до участка и по участку ф32. Кавитация не случится, если это и есть этический момент.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этический момент - это все поставят повышайки и все это превратится в войну насосов
  10. denisli
    denisli
    denisli
    Не в моем случае. Там 10 процентов домов осталось. Резервы велики. У Скалы глюков не бывает, если ГА есть за ней?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так говорят. дело Ваше - Вам жить и с соседями дружить или воевать
    она и так и так работает. вопрос в том - нужна именно она ?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Собираюсь поливать из реки, участок большой. Сейчас шланги таскаем, в будущем будет сеть из ПНД с крана и.
    Правильно понимаю, что нужна станция, а не насос, чтобы держала давление в сети до шланга. А в самом шланг его быть постоянно не должно.
    Если нужна станция, при этом объем гидроаккумулятора не важен, так как включений постоянных не будет.
    Как посоветуете, может быть вообще без бака, что то компактнее
    Производительность, минимум на 2 сплинкера это от 40 литров в минуту.
    Забор из реки, 2 метра перепад. Трассы до 50 метров, включая шланги
    Спасибо
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скала с частотником, а они (частотники) не дружат с большими ГА. Лучше без бака или один маленький на 6-8 л.
  14. denisli
    denisli
    denisli
    Скала 1 тоже?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
