1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. zool
    zool
    zool
    Сантк-петербург
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по НС AL-KO HW 6000 FMS Premium.
    Как она по качеству? Нужна станция на забор воды из колодца. Потребители: душевая кабина, туалет, стиралка, 3 умывальника (1 из них на втором этаже), 2 бойлера.
    Нужна с гидроаккумулятором.
    Или смотреть в сторону grundfos (но получается вроде как похуже вплане того. что нет защиты от сухого хода)? И если не ее, то какую посоветуете?
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Лучше ГА купить отдельно. Прикинув необходимый Вам литраж. Ну или "с гидроаккумулятором"(ГА), но если Вас не будет напрягать постоянно включающаяся НС. Мне например было жалко свою НС, так из родного ее ГА вылетала вода за секунды. Поставил на 150 литров - это примерно 50 литров воды, и все. НС стала включаться гораздо реже. :hello:
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Всем привет! Прошу помочь.
    Мое "техзадание":
    Двухэтажный частный дом, центральное водоснабжение (ХВС). Давление низковато, цифр не знаю, но открываю кран в мойке, а жена в душе обжигается или наоборот). Поставил ванну (прежде была кабина) - ванна 180 на 80 см наполняется около часа, как маленький бассейн. Слишком долго.
    Хотел бы повысить давление воды в доме, немного обкрадывая центральный водопровод).
    Подойдет для этого какая-то насосная станция из линейки Джамбо? Или нужен еще большой гидроаккумулятор) литров 100-150)? Или можно и штатным 50л обойтись?
    Хочу сделать байпас и включать НС только во время купания, чтобы не тратить постоянно Э/Э.
    p. s. недешево помывки выйдут, увы :close:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накопительная емкость + повышающий насос (можно НС)
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Какого же объема нужна накопительная емкость для моих целей? И что будет, если одна НС с собственным гидробаком?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от разбора и тд
    соседи поставят такую же НС и в итоге будет битва насосов
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Тогда, еще вопрос:
    В принципе, повышение давления ХВС мне нужно не постоянно, а для того, чтобы побыстрее наполнять большую ванну на первом этаже. Может для этого будет достаточно многократно упоминавшегося здесь повысительного насоса с его +0.9 бар?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    "ВодоУслуги Такой вопрос. Вы давали рекомендации по нескольким маркам. Wilo TWI 5-SE 306 EM, Ebara, и у Вас есть Calpeda. Какой в приоритете?
    Заранее :hello:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мне больше всего нравится Вило. Но у него конденсаторная коробка и оставлять ее в кессоне не совсем правильно. От насоса до коробки идут 4 жилы и если сейчас из дома в кессон проложен трехжильный кабель, то придется коробку оставить в кессоне или пожертвовать заземлением.
    Калпеда работает, хоть и покупал бу.
    По остальным производителям не скажу, не устанавливал и нет практики/статистики.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я тут у фрицев нашел. Но они "голые". Нет никакой коробки:no:
    https://www.banemo.de/596326/WILO-5-Unterwassermotor-Pumpe-Sub-TWI-5-SE-306-230-V-50-Hz-230-V-50-Hz-10-bar-Nennstrom-5-6-A-4104128?utm_source=referrer&utm_medium=cpc&utm_campaign=idealo&et_seg1=22
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На картинке не видно, т. к. нет самого кабеля. В реальности есть, смотрите реальные фото.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А Калпеда тоже идет с коробкой конденсаторной?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Всем доброй ночи).
    У меня двухэтажный дом и центральный водопровод. Хотел бы немного повысить давление воды. Дилемма, покупать НС или обойтись. Уже неделю изучаю информацию, но пока есть и "глупые" вопросы.
    На подавляющем большинстве насосных станций стоят гидроаккумуляторы на 24 литра. Значит ли это, что НС у всех включаются-выключаются каждые две минуты? От чего зависит частота включений?
    И еще: что будет, если "промахнуться" и поставить НС с завышенными параметрами напора и расхода?
  15. wudi-hacker
    wudi-hacker
    wudi-hacker
    Всем привет, сейчас в доме стоит станция leo1301s (1300ватт) и ГА на 80л. Осваиваю частотник данфос 51 серия, однофазный вход. Подбираю насос у которого обмотки либо коммутируются, либо они включены по схеме треугольник. Пока понял что насосы Grundfoss можно перекоммутировать из однофазной в 3 фазную. Может кто ещё какие посоветует? На остальных насосах идёт три провода в двигатель, но не факт что это не две обмотки (пусковая+рабочая). Мощность до 1500ватт. Может какие то марки пропустил
