1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Примерно так.
    От расхода воды. Нет расхода - станция не включается.
    Ничего. Давление "в кране" определяют настройки автоматики.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Прошу помочь определиться!
    У меня двухэтажный частный дом, магистральная труба. НС будет стоять на цокольном этаже. Потребители: первый этаж - душевая кабина, ванна, унитаз, стиральная машина, раковина и мойка. Второй этаж - унитаз, биде и умывальник. Семья 4 человека. Одновременное включение более двух потребителей маловероятно.
    Прикинул для себя рабочую точку насоса - напор около 27м и расход 25 л/мин (1,5 м3 в час). Я не ошибся?
    По цене и характеристикам выбираю между Metabo HWW 3300\25G и Metabo 3500/25 Inox. Одна немного потише, другая немного помощнее. f68a101d16443aa198e8daa0d2dd2807_1199x623_w0_100.jpg
    график построен для всасывания с глубины 0,5м,
    Подскажите, это правильный выбор в моей ситуации?
    Тему изучаю уже неделю, пора принять решение).
  3. Cashish
    Cashish
    Cashish
    Добрый день!
    1. Источник водоснабжения - центральный водопровод от напорной башни. Частный сектор, водонапорка находится очень далеко. Ввjд в дом, если не ошибаюсь, 20 мм труба
    2. От центральной трубы до ввода в дом 10 метров, ввод до примерно на высоте 1 метра от уровня земли.
    3. 2 этажный дом
    4. На втором этаже ванная, 2 раковины унитаз и биде. Первый этаж: стиралка, посудомойка, душ, раковина на кухне, раковина в ванной. Расстояние от ввода в дом до разбора на кухне около 25 метров.
    Есть еще 2 уличных крана
    3. Желаемое давление в системе - чтобы хватало хотя бы на 3 одновременно работающих потребителя (полив, душ, мойка на кухне, например)
    Доступность оборудование в наше время - не проблема. Сам пытался разобраться что нужно, но не смогу, прошу совета.
    Отключения воды бывают. Летом бывает такой водоразбор, что в кранах на уровне ввода - вода немного течет, но в кранах на кухне/ванной (+90 см) - уже нет. Установка насоса планируется на уровне ввода в дом в теплом помещении (котельная).
    Да, забыл написать - хочется наименее шумный вариант.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. Cashish
    Cashish
    Cashish
    Большое спасибо!
    Wilo-HiMulti 5 - достаточно редкий, даже у них на сайте под заказ.
    А чем отличается Wilo-HiMulti 3 и что значит вторая цифра 24/25/44/45 ?
    Сравнил у них на сайте HiMulti 3-24 P/1/5/230, HiMulti 3-25, HiMulti 3-24 - разницы кроме цены не нашел.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @ВодоУслуги, а мне не поможете определиться?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Судя по графику, станции почти одинаковые. Берите любую.
  8. SKB
    SKB
    SKB
    Предыстория:
    В 2008 году поставлена НС MQ 3-35, - проработала НС до 2017 года, сгорела плата. В 2017 году поставил SCALA2 3-45, которая проработала до 2021 года.
    Скала отправлена в ремонт, где поставлен диагноз: Вода в двигателе = замена по гарантии (гарантия 5 лет)
    НА время ремонта поставил обратно MQ 3-35 + автоматика COELBO "Switchmatic1. Работает исправно, но уже есть посторонний шум, возможно тоже скоро кердык. SCALA2 3-45 скоро вернут из ремонта, но ставить обратно желания нет. Буду продавать.
    Вопрос: Хочу поставить что-то аналогичное по габаритам выше упомянутых станций + ту же автоматику COELBO "Switchmatic 1
    Выбор станции: без ГБ или с небольщим встроенным
    Gardena 3000/4
    AL-KO JET 3000 Inox Classic
    QUATTRO ELEMENTI Giardino 601 Ci
    Характеристик 3 (3,5) бар. до 800 Вт
    Что-то можно посоветовать надежное для замены?
    Спасибо.
  9. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Доброго дня и крепкого здоровья Посоветуйте пожалуйста станцию для дачи (Зимой будем приезжать только по выходным) Колодец 9 колец, уровень воды в среднем пол кольца но она быстро набирается. От колодца до дома 18 м, в доме все потребители на первом этаже раковина (кухня), умывальник, туалет, душевая кабина и водонагреватель (ванна). Спасибо
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вам лучше присмотреться к погружным насосам, т. к. станции всасывают воду максимум с глубины 8-8,5 м. Лучше с 7, чтоб был маленький запас. Потери на горизонтальном участке еще будут. Получается мощность всасывания на грани, предпочтительнее опустить насос в колодец.
  11. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Маленький объем воды мне кажется, если не сложно подскажите на что обратить внимание Спасибо
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колодезный насос, с нижним забором воды, с подъемом воды на 50 м. Если есть поплавок, то привяжите к трубе или тросику.
    Обратный клапан поднимите на 3-4 м. выше насоса.
    В доме реле давления, реле защиты сухого хода и гидроаккумулятор на 80-100 л.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ген, а где тема про гайки ? появилась инфа, лучше в личку
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Про гайки на цирк. насос Вило?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
