1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я не помню в какой именно теме мы осуждали гайки от Вило.
  2. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Подходит время менять насосную станцию.
    На данный момент трудится Grundfos MQ 3-45,это уже второй за 11 лет.
    Качество воды из скважины как часто бывает с превышением железа в несколько раз.
    Насосная станция, приходящая из скважины магистраль и накопительные емкости раз в год
    проходят Т. О.
    При очередном обслуживании обнаружил начинающуюся сквозную корозию в районе сливной пробки
    на насосе которая выполнена из "нержавейки" через которую сочится вода, не сильно
    пока, но капля в 10-15 минут нависает.
    В сервисном центре (звонил, уточнял) замена на новую деталь по цене не смогли ответить,
    на б/у от 4000 руб.(Закрались сомнения в такой замене) да и без воды сидеть на время ремонта
    не будешь. Модель снята с производства, да и в данное время ценник на аналог считаю не гуманный.
    Только из за этого не хотелось бы менять на аналог Grundfos Scala2.
    Заехал в Леруа попалась на глаза НС "Sterwins"1100 Jet Inauto-4.
    Может у кого то было или есть в пользовании оборудование данного производителя?
    Или есть какие то мысли про это оборудование.
    И еще к рассмотрению Джилекс «ДЖАМБО»70/50П-К«Комфорт».
    Высота всасывания не имеет значения, забор воды из емкостей (в насос самотеком в насос).
    Уровень сума тоже не имеет значения (техническое,подвальное помещение).
    Высота подъема с -1 этажа до 2-го.
    Прокачивать надо через колонны обезжелезивателя и умягчителя.
    Спасибо.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день !
    Неделю штудировал форум, результатом чего стала вот такая схема водоснабжения дома технической водой, надоело с ведрами на улицу бегать:no:.
    Прошу профессионалов оценить уровень усвоенного мною материала и ответить на вопрос:
    Как правильно подключить, совместно РД и настроить блок автоматики Джилекс, который взял, что бы защитить НС от сухого хода?
    Буду благодарен за советы и замечания, особенно аргументированные:hello:.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Буду благодарен за картинку жпег
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Емкость есть ?
    она не так обвязывается да и патрубки там не так расположены
    зачем она вообще если есть скважина ?
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Данная ёмкость, в первую очередь, служит для предварительной очистки воды из скважины, удаления сероводорода и окисления двухвалентного железа в воде, методом простого распыления (аэрации) её сверху через форсунки. Поэтому такая нестандартная обвязка накопительной емкости сверху (как на фото).
    Меня очень интересует, как правильно смонтировать на НС схему подключения автоматики Джилекс с РД. Можете подсказать где посмотреть?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на сайте производителя
    в мануале НС
    что Вас смущает - спросите прямо
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    это она?
    ещё бы, как-то увязать автоматику скважинного насоса с автоматикой НС, то же вопрос.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос работает сам по себе, со своей автоматикой и станция работает автономно, со своей автоматикой. Получается двухступенчатая подача.
    Т. к. насос качает в бочку, то он управляется по уровню наполнения бочки, т. е. поплавками, без автоматики. А вот станции уже нужна автоматика, она работает "на давление" и управление станцией привязано именно к давлению.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда я знаю ?
    источник ?
    зачем ?!?
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день!
    Подскажите пжл. при заборе воды НС из накопительного бака сверху, какие могут возникнуть проблемы и как их избежать?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На всасывающий нужен ОК!
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @gen758, Предусмотрен, на входе в НС
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Колено в верхней точке будет завоздушиваться! Лучше на всасывающий конец!
