1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Думаю причина именно в этом, попробую изменить схему. БА поставлю сразу на выход НС, а пятерник после БА.
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Подскажите хороший, надежный погружной насос!
    Сейчас использую вибрационный, из серии "малыша", но хватает на пол года.
    Пару лет назад ставил то ли водолей, то ли водомет, центробезный, то же сломался.
    Зимой лазить в колодец, менять насосы, еще то удовольствие.
    Хотелось бы надежности.
    Так же рассматриваю вариант установки поверхностного насоса в доме.
    До колодца 50 метров, перепад метра два, в колодце два кольца.
    Дайте пож-та совет
    Да, в доме фильтр - реле давления с манометром и отводом на ГА - ГА 50л - реле сухого хода - разводка по дому.
    РД настроено 1.5 - 2.5. Мне этого достаточно.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @San7997, Какая глубина колодца, сколько воды в колодце? Санузел только на первом этаже или на втором тоже?
  4. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Два кольца. Одно в воде.
    Дом одноэтажный.
  5. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @San7997, я долго "страдал" выбором насоса. Сперва взял Бавленец, вроде как и подача хорошая, но - колодцу от вибрации может "поплохеть", мастера отговорили (оставил на полив из бочки). Потом остановился на Denzel PH900 с подачей до 30 метров (там еще и скидка рублей 700 была, вышел бюджетно). Моя схема - к колодце насос с ОК и гофро-шлангом наверх порядка 3,5 метров до горизонтального подземного участка (воды обычно чуть меньше одного кольца), ПНД 25мм в земле к дому (около 15 метров), ввод в дом (каркасник на сваях, около 0.5-0.7 метра плюсуем) сразу (практически) к тройнику 24-литрового ГА с реле. Дальше - фильтр и разводка на бойлер под самым потолком и 3 точки тут же, по первому этажу (трубы в пределах 3 метров). Система работает с мая этого года, без проблем, давление и расход обеспечивает полностью. Жили семьёй из 3 человек каждые выходные, плюс два отпуска по 2 недели. В доме душ, умывальник и раковина кухни. Насос разве что пришлось опустить в ведре-заборнике ниже, к самому дну, засушливое лето внесло коррективы) Единственное - пару раз гофро-шланг от насоса пробивало (в месте хоть и плавного, но изгиба). В первый раз добавил угол-отвод, дабы гофра свисала ровно, во втором случае свищ оказался внизу, у самого ОК, шланг пустой-то ровно висит, а с водой - провисает, вот и новый изгиб...Но это уже к насосу отношения не имеет.
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Спасибо! У меня схема и потребление точно такое же как у Вас.
    Пошел изучать насос дензел.
    Оказывается это дренажник!
    Сколько не читал про них, все говорят что не создает давление.
    Оказывается создает!
    Еще раз спасибо!
    Можно подробнее про "ведро на дне"?
    У меня в колодце летом воды мало.
  7. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @San7997, в инструкции насоса они слёзно просят ставить его (не вешать). Ну я и соорудил сперва постамент из труб, но он оказался довольно высоким, один раз поспешил бочку для полива набрать, потом пришлось мыло полотенцем в душе вытирать - насос отрубился по уровню (лето сами помните, какое было). Ну вот я и купил потом простое черное строительное ведро, литров на 11, кажется, туда насос поставил, закрепил, теперь это как отстойник - вроде и на дне, но не со дна берёт, сантиметров 3 остается, как раз на датчик уровня. Подача у насоса хорошая, главное - не заужать трубой. Там выход дюймовый, я дюйм до дома и притянул. а там уже снижал. Ещё момент: тут не раз на форуме мелькала оговорка о поправке на горизонтальную прокладку - давление снизится, чем дальше тянуть и больше поворотов и стыков, грубо говоря. Но вот производительность у насоса довольно приличная - 92 литра в минуту, должно хватать, если вибрационного хватало...
    Но вот доставать эту конструкцию (с ведром-то заполненным) теперь можно только с колодезным воротком, за тросик поднять мне не удалось.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так у него подъем на 30 м., а это 3 атм.
    С учетом потерь, Вам нужен насос с подъемом на 40-45 м. Допустим Беламос КФ-40
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Есть насосы Wilo. Меня заинтересовал Wilo TWI 5-SE 306 EM. Они идут как "голые", так и с набором автоматики. Такой вопрос. Этот насос я хочу поставить вместо НС стоящей в приямке. ГА и РД стоят в доме. "Голый" насос подойдет, или надо с автоматикой?
    Заранее:hello:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РД - это и есть автоматика
    РСХ не надо - там есть поплавок
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какой диаметр скважины? Сейчас всасывающий патрубок от станции опущен в скважину?
    Уже осуждали, но увы, забыл. Искать и перечитывать сообщения годичной давности лень. :|:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Диаметр скважины 63мм. В нее от НС заходит труба 32. И 32 идет в дом. Расстояние от самой скважины примерно метров 20. От НС - 17-18. Насоса
    Wilo TWI 5-SE 306 EM хватит для норм набора ГА и полива участка? Или надо смотреть с более высокими характеристиками?
    Сейчас стоит НС Марина 1,3кВт.
    И еще вопрос. Как вообще по надежности насосы Wilo ? Я просто с таким оборудованием никогда не сталкивался.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Проблемы могут возникнуть только из-за большой производительности (до 6 кубов в час). Сравните с производительностью Марины.
    Супер. Лучше Грундфоса.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А что за проблемы могут возникнуть из-за большой производительности? Как это может проявляться и чем чревато?
    Я кстати Грундфос такого плана не нашел.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Производительность насоса больше чем дебит скважины и вода на время закончится. Т. е. насос качает быстрее, чем вода поступает в скважину. Тут еще расход должен быть большой, но теоретически, такая ситуация может возникнуть.
    Модель SPO сняли с производства.
