1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот данные из моего паспорта. Там разные модели марины, в т. ч. и САМ 100/25
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    После цифр есть еще буквы. Подозреваю, что неразбериха кроется именно в этих буквах, разные модели.
  3. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    похоже на то, без HL высота больше, но их раскупили на яндексе
    а что еще нужно знать при выборе НС?
    допустим давление 4 бар., это что за показатель? ведь давление в ГА от 3 до 1,8 (примерно)
    л/ч, чем больше тем лучше? какое мин значение уже не комфортное?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где?
    Это давление воды и оно регулируется.
    Спорное утверждение. Зависит от расхода. Зачем Вам насос на 10 кубов в час, если суточный расход всего 0.8 куба?
    Производительность станции должна перекрывать максимальный расход. Т. е. при открытии всех кранов расход 60 л. в мин., значит станция должна выдавать 65-70 л. мин.
    На практике максимальный расход редко бывает. Допустим у меня максимальный расход 31 декабря.
  5. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    разобрался, это высота подъема была :|:
    т. е. в кране будет от 3 до, ну скажем, 2
    это вопрос был,
    понятно :hello:
    а у меня 1 января, пить ахота :)]:aga:
    ой, я тут вычитал что для питьевой воды НС не подходят, врут?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не от 3, а максимум 3
    Заводские настройки реле: включение насоса 1,4-1,5 и отключение 2,8-3
    Вот в этих пределах и будет меняться давление.
    Даже если настроить реле под себя, то по любому разница должна быть минимум в 1 атм.
    Да, врут. НС состав воды не меняет.
  7. корсар
    корсар
    корсар
    Питер
    В корзине осталось две НС, выбрал с ГА на 50л.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Я опять с приставаниями:|:. По прежнему не спеша выбираю насос на замену НС. Собственно сам вопрос. Если выбирать из Вило, Даб и Эбара, что по качеству и надежности лучше?
    Заранее:hello:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У каждого производителя есть удачные модели и не очень. Допустим погружные насосы у Вило просто великолепны. Про насосные станции Вило ничего сказать не могу, т. к. станции почти не устанавливаю и статистики нет.
    Если выбирать погружной насос ДАБ или Эбара, то точно второй. ДАБ в последнее время, как соединился с Грундфосом, хромает, начиная от сервиса и кончая качеством.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А Pedrollo VLm ? У них есть две модели в этой линейке.
    Pedrollo VLm 2/3 и Pedrollo VLm 4/3. Судя по тому как Вы мне объясняли выше, мне наверно больше подходит Pedrollo VLm 2/3. т. к. у нее 4,8м.куб./час. А у 4/3 7. Что может привести к высасыванию всей воды из скважины:aga:.
    И еще. Меня смущают т. н. IP, степени защиты. На Вило на немецких сайтах пишут IP56. На наших украинских IP68. У Педролы вообще IP44. И то что я нашел в инете объяснения в разнице этих IP, как то не радует вообще. т. е все это может находится под водой кратковременно и не более какой то смешной глубины. Хотя у Вило в описании написано глубина погружения макс 60м. А IP44 вообще не желательно быть под прямыми попаданиями воды. :ogo: Вот как это понимать? Ведь насосы позиционируются как колодезные погружные.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вило есть конденсаторная коробка, вот у нее наверное IP 56
    А так, сам насос, можно опускать в воду и ничего с ним не будет.
    Один такой насос установил в колодце, где воды было 1-1,2 м. Заказчик сильно переживал, что не хватит воды. Установил Вило и обещал в случае чего, забить иглу и подключить насос к абиссинке. Вот уже 4 года насос в воде, конденсаторная коробка в доме и все работает.
    P. S. Все забываю, у Вас узкая скважина или абиссинка?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня узкая - 63мм. Я такой насос хочу по Вашей давней рекомендации поставит в приямок вместо НС. И забыть влажность, капающий конденсат, и каждую весну заглядывать что бы грунтовка в приямок не набралась. А то было у меня в 2013. Полный приямок воды (1,6м) и НС РАБОТАЕТ и качает воду в ГА. Правда свет мигал и розетка сильно греться начала. Но я вовремя сообразил и выдернул вилку.
    НС Марина. Отделался легким испугом. Заменой подшипников.
    О, да! :)] Так а насчет Pedrollo VLm что можете сказать? Относительно Вило. :hello:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вполне приличные насосы. Pedrollo хорошая контора, делает качественно, лучше ДАБа.
    Не могу сказать. Нужно знать статистику, % брака, % поломок в первый год, % поломок в первые 5 лет, средний срок службы, средний чек ремонта и т. д. Такую информацию ни один производитель не оглашает. Без статистики нельзя сравнивать, только озвучить субъективное мнение.
    Всегда думаю, что бы я сделал вместо заказчика?
    Вило безусловно хорошие насосы, но у них для Вас есть один недостаток - четырехжильный провод. От насоса до коробки 4 жили. От коробки до вилки 3. Коробку придется разместить в доме, иначе нет смысла демонтировать станцию и снова оставлять электрику в кессоне. Если нельзя протянуть кабель от Вило в дом, тогда жертвуете желто-зеленым (землей). Конечно данное решение не самое правильное.
    Из-за провода Pedrollo предпочтительнее.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот тут Вы меня вогнали в ступор:nono:. Я думал взять без коробки и прочей ерунды. Только сам насос+ к нему идет трос+ 20 метров кабеля. РД и ГА у меня стоят в доме.
    Вот пару страниц тому я задавал такой вопрос: "Приветствую всех! Есть насосы Wilo. Меня заинтересовал Wilo TWI 5-SE 306 EM. Они идут как "голые", так и с набором автоматики. Такой вопрос. Этот насос я хочу поставить вместо НС стоящей в приямке. ГА и РД стоят в доме. "Голый" насос подойдет, или надо с автоматикой?"
    И получил от
    Roaroma такой ответ: "
    РД - это и есть автоматика
    РСХ не надо - там есть поплавок"
    Так нужна вся эта автоматика или нет? :faq:
    Я думал брать такой (фото)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Они все идут "голые", без автоматики. На картинке выше нет кабеля, Вы такой насос возьмете?
    Если Вы про автоматику с поста #1136, то это конденсаторная коробка. Там конденсатор для запуска двигателя, светодиод и кнопка. Назвать этот комплект "автоматикой" нельзя.
    Каждый насос комплектуется конденсатором. Только у некоторых он встроен в корпус, у некоторых выносной.
    Вило без белой коробки не найдете.
