1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. darkzon
    darkzon
    darkzon
    Спасибо. Еще подвернулся вариант взять (если успею купить)
    Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 за 8600 руб.
    Джилекс Джамбо 70/50 П-50 за 9000.
    Самое интересное, что модель Н-50 дешевле получается, хотя обычно наоборот. (как я понял)
    В общем-то это самые выгодные предложения.
    Есть ли смысл мне немного доплатить и взять эту модель на 1100 ватт и гидроаккумулятором уже на 50л?
    Или будет лишняя трата денег? Почувствую ли я разницу эту, если воду мне качать с глубины не надо.
  2. darkzon
    darkzon
    darkzon
    Разница в цене 60/35 Ч-18 и 70/50 Н - 50 получается в около 1200-1500 руб.
    Но при этом разница в объеме бака и мощности в два раза.
    Если надежность у них одинаковая, то лучше взять мощнее?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем? Что было? :)
  4. darkzon
    darkzon
    darkzon
    Прозапас:) ну а так в принципе как я понял бак на 50л лучше. Меньше будет включаться насос
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @darkzon, насос излишне производительный для ваших условий и вероятно он будет чаще включаться даже при гидроаккумуляторе большего объёма.
  6. darkzon
    darkzon
    darkzon
    Спасибо. Я совсем еще новичок в этом вопросе, поэтому такие вот вопросы.
    Еще раз хочу спросить подойдут ли эти модели для подключения напрямую к водопроводу? Без накопительной емкости (не выйдет ли из строя реле и т. д.) т. к. напор время от времени все же бывает.
    Напомню, что вода поступает из водонапорной башни, установленной в деревне.
    Еще забыл упомянуть, что примерно через день приходится набирать ванну для купания детей, не знаю насколько это важно при выборе насоса (объема гидроаккумулятора)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь вам никто не сможет гарантировать, будет разрываться столб воды в магистрали или нет. Поэтому и устанавливают промежуточную ёмкость, которая исключит этот случай.
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Подскажите, пожалуйста. Имеется такая сложность с эксплуатацией насоски - Belamos XI-600All.
    Данные:
    1. Скважина-абиссинка,
    2. глубина около 10 метров.
    3. Дебит - литров 600, может даже больше. Когда-то намерял 600, за прошедшие годы явно не ухудшилось.
    4. Станция - в доме, через спиральный шланг около полутора метров.
    5. Потребители - стиралка, водоразборные краны на улице, умывальник на кухне. На насоске смонтировано вроде "коллектора" из дюймовых тройников, отвод на стиралку, отвод на водоразборный кран, отвод на кухню, отвод на водонагреватель 80л, водонагреватель рядом со станцией. В перспективе планируется санузел рядом с насоской, но это в перспективе.
    Расстояние от насоски и водонагревателя до умывальника на кухне - около 10 метров по трубам, около 8 по прямой. Холодная вода идет по 20мм ПНД трубе под домом, горячая от водонагревателя по 20мм ПП трубе внутри дома. ПП труба нагреватель-кухонный умывальник идет с некоторым количеством поворотов (чтоб запрятать), ПНД относительно прямая.
    Собственно, проблема в том, что горячая вода идет со слабым напором, существенно слабее, чем холодная. Холодная идет почти с "городским" напором (ну, как на верхних этажах семнадцатиэтажек), горячая - струйкой, чтобы комфортно в "городском" режиме пользоваться, надо включать нагреватель на максимум. Подразумевается, что остальные потребители не работают.
    Подскажите, улучшится ли ситуация, если заменить станцию на более мощную? Или где-то в водопроводе что-то не так?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня времянка отапливаемая расположена на одной фундаментной плите с неотапливаемым гаражом. Подозреваю что даже при закрытых продухах в подполье будет 'минус'.
    Пожалуйста, расскажите подробнее о том как ее отделить от остального пространства подполья?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    :faq:
    А как в строении отделить какое-либо помещение от остального пространства? Видимо нужно поставить какие-либо перегородки. В случае подполья - от грунта до уровня пола, ну и не помешает их утеплить. Как и из чего сделать, тут уже Вам самому решать. Может Вы выложите типа колодца из кирпича, может из досок/ОСБ/ДСП/фанеры собьете/скрутите, может вообще из пенопласта склеите - тут уже простор для фантазии.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обсуждал уже с одним товарищем идею сделать 'короб' из ЭППС 5 см, без крышки, чтобы стенки упирались в плахи пола и т. о. тепло из помещения могло проникать в него. Одно смущает: у нас была какая-то поломка насосной станции (кажется не было воды), она раскалилась - не приведет ли подобное к плавлению или возгоранию ЭППС?
    Второй вопрос: как провести воду от насоса (если он будет расположен в подполье, рядом со скважиной) - дело в том что как я писал, в подполье возможен 'минус' и вода замерзнет.
    Думал провести шланг в утеплителе (опилки), но сказали что на нем будет накапливаться конденсат и это намочит утеплитель.
    Если вывести его на поверхность выше пола, то он будет мешаться под ногами (хотя возможно в моем случае есть вариант как его 'спрятать').
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. До таких температур она не нагревается.
    2. Защиту от сухого хода (блоки автоматики с датчиком протока) никто не отменял.
    Зависит от места. Может в грунте с выходом в нужном месте и с хорошим утеплением. Может открыто, но тоже с хорошим утеплением. Вместо опилок уже давно применяются утеплители на основе вспененного полиэтилена. Так же, в довесок к утеплителю, возможно применение греющих/саморегулирующих кабелей.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня снизу фундаментная плита, есть только отверстие, через которое проходит труба скважины.
    Можно ли как-нибудь гидроизолировать трубу, чтобы конденсат не попадал в утеплитель?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что-то я понимаю все меньше и меньше. Сделайте уж что-ли фото...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
