1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Не совсем понял про расширительный бак, почему он обязателен. У меня будет стоять Водонагреватель на 100л, больше никаких котлов и нагревательных систем. Просто в квартире стоит такой же водонагреватель, там никаких расширительных баков. Уточните пожалуйста почему он обязателен, и какой объем необходим для таких целей.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода при нагреве расширяется, поэтому в комплекте к водонагревателям идет предохранительный клапан, который скидывает лишнее давление. Если давление в системе всегда максимальная, то давление в гор. контуре еще больше. Предохранительный клапан будет капать постоянно. Оптимальный вариант установить расширительный бак и он компенсирует расширение теплой воды.
    В квартире давление меньше. Настройте автоматику на 2 атм. и тогда не потребуется РБ.
    10% от объема водонагревателя.
  3. Кроко
    Кроко
    Кроко
    :) День добрый!
    Посоветуйте пожалуйста не дорогую и малошумную насосную станцию (а может в моём случае нужен скважник ...?)
    Задачи.
    Подавать воду из водохранилища в летнюю веранду. (чайник набрать, посуду помыть и прочее...)
    Подача воды планируется только в летний период, т. е. при плюсовых температурах.
    От воды до закрытой веранды 30 метров и два метра высота подъема.
    Станция будет стоять на веранде (в тумбочке), поэтому, хотелось бы малошумную.
    От станции, в планах подключить накопительный водонагреватель литров на 30 (может на 50)
    Набросок расположения вода/веранда прилагаю
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Расстояние большое насос надо в озеро кидать, лучше скважину сделать рядом с домом.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эти два параметра противоречивы. Малошумные сейчас уже наверное по 45-50 т. р.
    Вам придется смириться с шумом или остановиться на варианте с погружным насосом, тогда в доме будет тишина.
  6. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Дом на скале, бурить не просто дОрого, а ОЧЕНЬ дОрого.
    30 метров до насос не большое расстояние.
    Судя по этому видео и 50 метров от воды до насоса не проблема
    Как вариант и скважник возможен.
    На что можно посмотреть по моим параметрам, т. е. скважник и автоматика + расширительный бак ...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос с подьемом воды на 50-60 м.
    Допустим Беламос ТФ-60
    Да.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    что то не заметил, на какой секунде это сказали?
    зато по видео видно что он еле давит на это расстояние через шланг.
    и бурение щас одна цена, хоть скала, хоть что,
    50 метров за день лупанут, дорого дешего у каждого свои понятия
  9. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Спасибо за рекомендацию, но как то это мне не нравится ... не вижу смысла.
    Почему?
    Попробую объяснить...
    Зачем насос с подъемом на 60 метров? Это совершенно незачем.
    Согласись, не целесообразно покупать КАМАЗ, что бы перевезти мешок картошки.
    У меня нет подъема на 60 метров, у меня подъем всего два метра и 30 метров по горизонтали. Насколько я понимаю, насос с подъемом в 8 метров (станция) запросто поднимает с 5 метров и гонит до станции 50 метров.
    У меня есть "ручеек" (ему уже лет стодвести :)) он 12 литровое ведро накачивает за 30 секунд, а ты говоришь скважник с подъемом на 60 метров.
    Я видел как ломаются буры, когда скала (скальные породы) и на 20-150 метрах расщелина и бур ломается и остается там ... для бурильщиков это огромный геморрой и попадос на денежку, но свои кровные до места поломки бура им отдай.
    У нас минимальная оплата (минимальный заказ) за скважину глубиной 20 метров 70 т. р, т. е. есть вода на 20 метрах или нет, а 70 т. р отдай. Дальше, ...каждый метр 4 т. р.
    У знакомых соседи бурили до 100 метров (камень, т. е. скала +песок), воды не было ...400 (с копейками) т. р как с куста из семейного бюджета. и результат ноль, на 100 метрах стопорнули бурильшиков, т. е. решили дальше (глубже) не бурить.
    PS
    Там схема есть, посмотри внимательно.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть два варианта:
    1. Включили насос, набрали ведро воды, отключили насос. Тут достаточно насоса с поъемом на 9-10 м.
    2. Насос с автоматикой, как насосная станция. Открыли кран - течет вода. Закрыли кран - нет воды. В этом случае потребуется насос на 50-60 м.
    30 м. потребуется для создания 3 атм.
    5 м. высота
    25-30% запас
    ИТОГО: 44-45 м. Меньше нельзя.
    Да, 60 многовато
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    про шарлатанов которые просто дырки в земле бурят зачем тут говорить, у норм бурильщиков есть карты пластов по ней все видно где вода, +- 20 метров.
    поломанные буры заказчика вобще не волнуют, это расходка, или рукожопость мастера,.
    заказчик платит за результат.
    было 3 тр метр,
  12. Кроко
    Кроко
    Кроко
    О сложным грунтам)
    На наш регион (Мурманск и окрестности) точно нет таких карт, т. е. не может быть вообще. Кольский п-ов, в частности Мурманск и окрестности это сплошные сопки и скалы.
    Поломанный бур не волнует заказчика это так, но поломанный бур не всегда получается вытащить из скважины... Если вода не пошла, а бур поломался и застрял в скважине, то тут зависит от глубины застревания и поломки бура.
    Наши бурильщики НЕ обещают результат, т. е. НЕ обещают воду. выше уже писал принцип бурения скважин в Мурманске и округе.
    Я не знаю как в других областях, может и есть карты воды (в чем я сомневаюсь), но на наш регион нет таких карт точно, поэтому бурение наугад.
    3 т. р было до прошлой осени. Сейчас уже 4 т. р.(по сложным грунтам) А так то от 2,7 (вроде как) т. р за метр. Посмотри если интересно, это одни из лучших наших бурильщиков, но и они не дают гарантию на воду. https://мурманбур.рф/uslugi/burenie/
    Кстати, выше писал про сто метров и нет воды. У другого заказчика (я сам ремонтник строитель) вода пошла с 10 метров, но это говновода, т. е. сточная, на 20 метров бурильщики и заказчик (обязательная оплата) приняли решение еще углубится на 10-15 метров, т. е. что бы трубу вогнать в скалу (скальную породу) На 35 метрах завершили бурение, вода просто прелесть.
    Так что ... здесь есть вода на 10-30 метрах, а в 10 метрах от того же места, воды может и не быть на ста ...
  13. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Я все равно не совсем понимаю ... растолкуй пожалуйста.
    Вот выше ты писал про Беламос ТФ-60.
    Я рассмотрел его меньшего брата, т. е. ТФ40.
    Но судя по ТТХ и он с огромным запасом
    Посмотри пожалуйста .. https://spb.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/pogruzhnye/skvazhinnye/belamos/tf-40/
    Глубина погружения 80 метров и подъем на 40 метров итого 120 метров насос потянет ВЕРТИКАЛЬНОГО подъёма. У меня же 2 метра вертикальный подъем и 30 метров горизонтальная перегонка. На мой не опытный взгляд это на несколько порядков превосходит мои задачи.
  14. Кроко
    Кроко
    Кроко
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну в сочи скалы, и бурят и карты есть, это просто у вас там специфика.
    зачем брать скважинный в озеро, если есть для озер, дренажные или как их там.
    если не дорого, с озера то лучше вибрационный кинуть в озеро, украдут не жалко, возле дома сделать евро куб, и с него делать водоразбор.
