1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет.
    Глубина погружения - на сколько насос можно опустить в воду.
    Подъем - сколько насос поднимает.
    С этими параметрами есть нюансы, нужно учитывать динамический уровень воды, но это не Ваш случай. Вы на глубину погружения не смотрите и не плюсуйте к подъему.
    Думал о нем, но запас минимальный. Иногда реально 3-4 м. подъема многое решают.
    Посмотрите модели TF 3-60 и KF-60 На "красном сайте" насосы дорогие, поищите на других, будет дешевле.
    Belamos 3JNR-45/3 - как вариант.
    Можно рассмотреть других производителей.
    Это шнековый/винтовой насос. Кроме цены ничего хорошего в нем нет.
  2. Кроко
    Кроко
    Кроко
    О кубе думал, но его надо ставить выше потребителей, т. е. городить что то типа башни. У некоторых в нашей "деревне" стоят кубы ... По насосу для озер посмотрю, по штудирую, спасибо.
    Понял, спасибо.
    Я задаю вопросы поочередно, что бы самому не запутаться и не "грузить" отвечающих. (всем большущее спасибо!)
    По скважнику понятно, большое спасибо.
    Теперь следующий вопросик.
    Опускаю я скважник в водохранилище, привязываю его к причалу. (зимой снимаю)
    теперь вопрос, как можно защитить насос от попадания камней (песка) и прочей хрени.
    Бывает (частенько), что раздувает и вода около берега не совсем чистая, т. е. она чистая (можно пить без кипячения), но волнишка поднимает песок...
    Как защитить крыльчатку насоса?
    Может сделать типа бака, туда положить насос обернутый мелкой медной (или нержа) сеткой и закидать всё это дело щебнем? ...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть сетка галунного плетения, используется для фильтра на скважинах.
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Прошу помочь с выбором насосной станции. Пока присматриваюсь к Gardena 3000/4 Classic Eco. Хочу организовать самую простую систему водоснабжения дома. Вода будет потребляется в раковину и стиральную машину. В доме живем не постоянно, зимой приезжаем только на выходные. Размещать думаю ее в самом доме. Подскажите правильно ли я выбрал. И достаточно ли ее будет под мои потребности.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Отапливать дом придется всю зиму.
    Для одной раковины и стиралки вполне достаточно.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    в принцепи насос с эжектором должен забрать воду с такого расстояния. изучите эту тему, кмк это норм история
  7. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Как реализовать вариант: пользоваться водой по выходным без отопления дома на буднях?
    Для себя пока накидал вот такие варианты:
    1. Разместить станцию в подвале
    2. Разместить станцию в самодельном кессоне в подвале. (планировал закопать на глубину 1 метра)
    3. Обмотать гидроаккумулятор греющим кабелем.
    Варианты возможно объединять.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Станцию можно разместить в подвале или кессоне. Это даже хорошо, шума в доме меньше.
    Но трубы в доме, в холодном помещении. Поэтому трубы по любому придется сливать/продувать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Свести воды в одно помещение и топить только его
    есть сухой ввод - так называемый
  10. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Я если высота подвала см 100 и выше идет уже отапливаемое помещение (печка шведка) при размещении станции просто в подвале, скорее всего вода в ней будет замерзать?
    Слив труб планировал делать каждый раз когда буду уезжать из дома. Или думал обмотать трубу обогревающим кабелем.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю. Как вариант, сделайте короб/ящик из ЭППС для станции.
    В этом подвале ничего не храните? Оставьте пластиковую бутылку с водой, узнаете, замерзает погреб или нет.
    Проще кран в подвале и каждый раз сливать.
  12. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    В подвале ничего не хранится, опыт с бутылкой уже реализовать не получится так как уличная температура в основном плюсовая) Ок, пока останавливаюсь на варианте слива воды с системы и установка водонасоса в импровизированный кессон.
    Сухой ввод видимо не подойдет так как в системе будет маленький ГА
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В этом году понятно, уже поздно. Но эксперимент лучше провести, хоть будете знать на будущее.
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Задача поставлена на этот сезон сделать водопровод в доме. Отступать некуда) Думаю максимально подстраховаться и сделать кессон в земле что бы исключить возможность замерзания.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Наконец то забрал свой Wilo TWI 5-SE 306 EM. Но с моим счастьем не обошлось без ложки дегтя. Один угол упаковочной коробки пропитан маслом. Корпус тоже со стороны этого угла немного в масле. Товарищ отправлявший Новой Почтой клянется что все было сухо.
    Вопрос. Откуда могло масло вытечь? Там на корпусе есть несколько винтов. И насколько катастрофично эта вытекание? Вытекло не много. На работу насоса это может как то повлиять?
    Заранее :hello:
