1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поздравляю.
    Какая часть насоса в масле, верхняя или нижняя?
    Осмотрите корпус на предмет вмятин. Коробка просто в масле или деформирована?
    Из мотора. В такое мало верится, но всякое бывает. Возможно при доставке коробка валялась на масляном полу или рядом с канистрой и т. д.
    Обычно масло вытекает из рабочего насоса, когда крутится двигатель.
    Отмойте насос хорошо от масла, можно Фери или другим средством.
    Опустите в ванну/бочку с водой и пусть поработает часик. Если масло течет из насоса, сразу увидите на воде радугу. Если масляных пятен на воде не обнаружите, погоняйте насос несколько дней и наблюдайте.
    Попробуйте подтянуть, но шансов мало. Закручивает линия до определенного усилия, а не пьяный дядя Вася отверткой.
    Если течет из насоса, то лучше сразу в ремонт по гарантии. В идеале сдать обратно и купить другой. Но "ситуация" не очень благоприятная для замены насоса.
    Отмойте насос, пусть покачает, а дальше по обстоятельствам.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я его пока положил в то же положение как и пришел. Понаблюдаю.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Протрите корпус и положите насос на газету, бумага сразу покажет течет или нет.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Корпус без вмятин. Верхняя часть мотора была в масле. Но сам насос немного в масле. В основном коробка. Угол нижний один.
    Поменять и вернуть пока не возможно. Мне заказывали через представительство Вило. Сейчас ничего не работает. Товарища еле уговорил что бы отправил.
    Так и сделал.
    Лежит. Пока ничего под ним нет.
    Я уже думал может он ехал вертикально? Вниз головой. Говорят что корпус мог быть обработан маслом. И стекло с него! Хотя вряд ли могло стечь:faq:
    Да. Там еще что то в распределительной коробке болтается. Что бы это могло быть? Раскрутить можно. Но тогда будет видно по винтам что вскрывалась.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если течь была с насоса - на нем должны быть следы течи
    вполне возмжно, что источник снаружи а не внутри
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Насос для питьевой воды и в масле. :ogo:
    Такое даже подвальный Китай себе не позволяет, не то что Европа.
    Да и сколько масло на корпусе должно быть, чтоб картон пропитался? :no:
    Конденсатор или провода.
    Не важно как ехал. Корпус герметичный и не должен пропускать в любом положении.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот на это у меня и надежда! Лежит на боку. Пока ничего:no:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По следам на картоне можно попробовать посмотреть: если пятно снаружи больше чем внутри - то источник снаружи
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Таки да. Внутри больше пятно. И еще. Снял верхнюю технологическую заглушку, там откуда вода должна идти. Залез туда пальцем и потрогал все что достал. Палец был в масле, но не сильно. И на самой резьбе было немного масла. Перевернул насос вниз головой. Подержал пару минут. Ничего не вытекло. Хз что это? И сейчас и не вернешь его:mad:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Любитель67, Привет! Включи насос в ёмкости, типа бочки! Масло, если есть образует пленку на поверхности!
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я его в ванну положил. Немного пленки было. Первую воду слил, набрал еще. Пленки вроде стало меньше. Ну может это чисто субъективное ощущение. После этого я его на 1,5 часа поставил вертикально вниз головой. Ничего не вытекло больше.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Включал? Давление сразу покажет, если есть утечка?
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Конечно включал. А как понять какое давление!
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Смотрю сейчас насосные станции без ГА.(пример AL-KO HWA 4500 Comfort 113140) На сколько он необходим в системе?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мы по чем знаем? Вы хоть опишите вкратце схему, какие проблемы, почему хотите добавить насос и т. д.
