1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вода в доме пойдет только для стиралки и раковины. Дополнительно один вывод сделаю на улицу. В семье только два человека. Насосной станцией пользоваться буду только с весны до осени. Зимой система будет обезвожена.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откуда пойдет? Доставка воды с Марса или Юпитера ?
    Почему решили что нужна станция? Кто подтолкнул на эту мысль?
    P. S. Неужели трудно потратить 5-6 минут и подробно описать ситуацию? Или Вас пытать надо?
  3. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Да, прошу прощения что не достаточно подробно рассказал текущую ситуацию.
    В 5 метрах от частного дома вырыт колодец (5-6 колец). Проблем с отсутствием воды в колодце нет. Сейчас в колодце висит вибрационный насос и вода в дом доставляется путем наливания ведер у колодца и переноса их в дом. В этом сезоне было решено переехать на полноценное жилье в дом, а значит как минимум требуется подключить стиральную машину и пустить воду в раковину через кран. Колхозить с вибрационным насосом нет желания, хочется купить готовое решение. Именно поэтому выбор пал на станцию. Пока водопроводом планирую пользоваться только с весны до осени, но возможно в следующем сезоне планирую организовать водопровод и в зимнее время.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Данной станции вполне достаточно для водоснабжения дома.
  5. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    А гидроаккумулятор нужен или можно без него поставить? И если решим и замой пользоваться водоснабжением, гидроаккумулятор нужен или нет?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю, нужно читать инструкцию по монтажу.
    Гидроаккумулятор либо нужен, либо нет. И это не зависит от времени года.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, привет, срочный вопрос!
    Есть абиссинка (в смысле торчит труба) с малой глубиной (5) и очень маленьким дебитом (350-400). Труба 25 (32), т. е. 1".
    Есть ли смысл ставить обратный клапан 1" и трубу до насоса (1-1,5м) тоже 1"? Может можно накрутить на трубу переход на 3/4 и обратный клапан и шланг до насоса 3/4?
    Будет ли какая то потеря в чем то при указанных характеристиках скважины и уменьшении канала от трубы до насоса на ступень?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    Дебит и так слабенький, а Вы еще диаметр уменьшаете, дополнительно создаете сопротивление, увеличиваете нагрузку на насос.
    Шланг сплючится.
    При таком дебите потери не заметите, но насос и так будет работать в пустую. Я бы забил еще одну иглу и подключил обе к одному насосу. 700-800 л это уже что-то. Либо промежуточная емкость.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Понял, спс.
    Не понял только почему шланг сплющится? Он всасывающий. Со спиральный навивкой. Есть 25мм (наружный) с фитингами, и есть 32, но без фитингов (надо покупать). Ну и думал на ОК сэкономить с поправкой на малый дебит. Просто у меня есть аквариумный насос — вот он как раз похожий дебит даёт по силиконовой трубе диаметром 9мм внутренний. :) — бутылку 5л выкачивает за 5мин.
    Насчёт второй иглы... не уверен, пока ориентируюсь на промежуточную ёмкость.
    Но мысль понял. Спс.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такой да, можно.
    Вода будет сливаться обратно в абиссинку.
    Такой насос с большой вероятностью не поднимет воду с абиссинки. Попробуйте, но шансов мало.
    Надумаете вторую иглу, отступите минимум 5-6 м. от первой.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Почему вода будет сливаться обратно в скважину? При ок 3/4, а с 1" — не будет?
    Тот насос я привел в качестве примера, что такой проток свободно обеспечивается и по трубе диаметром 9мм крохотным насосом от юсб :) Ни о каком подъёме с глубины им речь и не шла.
    Собственно из этого и предположил, что особой разницы не будет 1" или 3/4. Но сэкономлю.
    Скважина — внутри дома. Максимально что смогу сделать — метра 2, ну 3 от первой.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А кто её удержит? Почему она должна стоять в вертикальной трубе и не сливаться вниз?
    Диаметр обратного клапана не важен.
    Обратный клапан не пускает воду обратно.
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы чего то меня запутали!
    То шланг сплющится, то вода упадёт вниз...
    А скорее — запутались сами!
    Ещё раз — труба скважины 1". Я, хочу через переход накрутить на неё ОК 3/4 и дальше труба до насоса 1-1,5м 3/4.
    Или надо именно 1" от скважины до насоса (ок и метр трубы)? Это как то поможет насосу при моей глубине скважины <5м и крошечном дебите <400л/ч?
    Просто ок и шланг 3/4 стоят вдвое дешевле 1" набора.
    Не, ОК нужен как раз чтобы при выключении насоса вода осталась в трассе. Иначе насосу с глубины не поднять её. И после первичного подъёма, пока образуется струя без воздуха надо прокачать. Подливая воду в трассу (в насос или выходной патрубок)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Угу. :|:
    Можно, только я бы не стал уменьшать диаметр.
    Производители рекомендуют не уменьшать диаметр.
    Из-за малого дебита уменьшение диаметра не скажется на производительности насоса.
