1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня ещё во всем этом некий двоякий смысл улавливается — уменьшив сечение > уменьшу риск разрыва потока. После насоса скорее всего сразу на 1/2 буду переходить. Нет смысла при таком дебите пытаться высосать больше, чем оно может отдать. Ну и попутно удешевление.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам по любому придется краном приглушить насос, до производительности 300-350 л. в час. Но это после насоса.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это да.
    Вот из этого и предположил, что перед насосом тоже можно заузить.
    В общем купил 1" ОК. Но трубой до насоса пока не решил. Надо где то метррполтора, не сообраду — как лучше сделать. С перепадов высот (насос ниже), и с заданным направлением от скважины до станции
    Есть мысль из ппр спаять. Но в наличии только 25.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ниже абиссинки?
  5. zuk67
    zuk67
    zuk67
    А проблем не будет? Я считал (моё мнение), что насос качающий с определённой мощностью и напором, будет получать доп нагрузку на сопротивление за счёт любых углов, заужений и т. п. Может я не прав. Объясните пожалуйста.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну в смысле выход трубы в подвале из земли где то на 0,5м, плюс ОК, плюс поворот, насос будет чуть над землёй, т. е ниже выхода скважины.
    Перепад где то 20-40см полагаю.
    Дальше, после выхода из насоса труба пойдёт горизонтально, с уклоном вверх. Выше скважины и пола. До емкости.
    Посмотрел в качестве соединения шланг-подводку 1" — взяло сомнение. Хотя конструктивно — самое удобное. 3/4 — так вообще тоненький проход, не больше трубы ппр 25, а скорее меньше.
    Подумывал над сильфонным шлангом, но надо ещё фитинги, и шланг мне нужно метра полтора, а продают по 10-20. Имеющаяся у меня всасывающая труба всем хороша, но оказалась без нормальных фитингов. Чтобы однозначно герметично соединиться. Штуцер/хомут-обжим-цанга — не внушают доверия, из-за чего и пнд сразу отметаю.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В идеале наверное да, но с учётом моих условий — насос (любой) будет сильно производительнее, чем может дать скважина. Он просто оторвет столб воды. По этому мне придётся приглушить проход на выходе ниже дебита скважины. Иначе вода (у меня) будет литься рывками, с воздушными пузырями и тп. Это в лучшем случае.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Естественно это плохо, но других вариантов нет. Дебит 350 л. в час, где найти такой насос? Вот и приходится "придушить" до дебита скважины.
    Кто мешает отрезать кусок трубы от иглы или установить насос повыше?
    Над абиссинкой, в уголке после клапана будет скапливаться воздух.
    После станции уже не важно как пойдет труба, хоть волной.
    Чем ПНД труба не устраивает? Дешево и сердито.
    На рынке 1 м. отрежут легко. Цена 70-80 руб, фитинги по 100-130 руб.
    Гуглите "усиленные хомуты". Перед монтажом опускаете кончик шланга в кружку с кипятком, чтоб стал мягче и хомут лучше обжал/вдавился в трубу.
    Примерно у 95% насосы и станции на ПНД.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Отрезать кусок конечно было бы идеально, но как потом к отрезку цепляться? Болгарка то у меня есть, а вот остальное...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гуглите угол/колено Gebo, они для металлических труб. Черную часть на иглу, принцип соединения как у ПНД. На резьбу накручиваете что угодно.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про гебо знаю. Но это опять колхоз. Да ещё и ценой как крыло от самолёта.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все у Вас колхоз. Только абиссинка с дебитом 350 л. в час тянет на "межгалактический концерн".
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Плох тот солдат, который...
    Ну в смысле — если сама скважина (точнее окружающая действительность в виде такого вот единственного горизонта с более-менее сносной водой) слабегькая, то усугублять её недостатки не хочется совсем.
    Я учту все советы. Для начала попробую как предполагал по расположению насоса. Если будут проблемы — буду думать. Может нарезать резьбу (клупп наверное найду, но неудобно и особенно непонятно, как зафиксировать трубу). Вариант 2 — приварить резьбу. Но сварщик из меня...
    Ну а гебо буду рассматривать в последнюю очередь. Ну не люблю я обжимные соединения. В любом виде. Тем более, где нужна полная герметичность.
    Вариант 3 есть — насос ставить на полу, но тогда придётся горизонтально тащить трубу метров 5-6
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. jamnightx
    jamnightx
    jamnightx
    Здравствуйте, ситуация такая, помогите разобраться: мкд 16 эт. и 15 (2 по) подъезда), год назад начались проблемы с ГВС, слабый напор, греется секунд 10, стоит насос Wilo повышает до 7.5 (входящее давление 6.5 теплосети дают) насос на верхний контур работает, обратка 5.1 на верхнем контуре, почему не хватает давления? Хочу поставить станцию с частотником, сейчас все китайские предлагают, какие сейчас качественные станции, хочется чтобы работала с двумя насосами попеременно (сейчас так же)? Виловские подорожали сильно...
    Сейчас насосы такие:
    IMG_20210607_142032_edit_686507630107224.jpg IMG_20210607_142022_edit_686272675980697.jpg IMG_20220414_131755.jpg
