1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По сути да.
    Ну как сказать, просто он лучше сосет.
    Если поставить на одну абиссинку поверхностный насос без эжектора и с эжектором, то второй даст больше воды.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ВодоУслуги, чтобы найти "обычный без эжектора" - это надо очень постараться) Такие в основном используют для перекачки больших объемов, почти без подъема, а иногда даже наоборот с самотечной подачей из емкости, и в быту они почти не используются
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На фото насос, подключенный к абиссинке. Вы хотите сказать, что он с эжектором?
    Была выбрана именно модель, которая не боится влаги/воды.
    Глубина колодца 47 колец, воды 20 см.
    Забили абиссинку, за один раз насос выдает 800 л., через 15-20 мин. ещё 700-800 л.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ВодоУслуги, я имел ввиду центробежный с классической улиткой
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, выбираю вариант насоса для полива после емкости (3 куба), не могу определиться с концепцией)
    Планирую вынести по всему участку водяные розетки (удаленность порядка 70 метров), подключать шланги через быстросъем с пистолетом для полива кустов, деревьев, грядок и тд. Возможно подключу через шланг пару дождевателей в сухую погоду (думаю порядка 25 литров в минуту).
    Имеет ли смысл устанавливать поверхностную насосную станцию или все же поставить насос с блоком управления? Если поливать в ручном режиме от пистолета, нажать, отпустить и так пару раз в минуту, что будет оптимальнее?
    Изучив матчасть, понял, что для постоянного полива газона гидроаккумулятор не нужен, достаточно блока управления.
    Но что можете посоветовать для такого смешанного режима, все-таки насосная станция или насос?
    Пока определился на Aquario с 5 бар и 60 литров в минуту, но может стоит рассмотреть варианты менее мощные, чтобы избежать лишнего давления.
    Спасибо заранее!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насос должен перекрывать расход дождевателей. Диаметр трубы тоже должен быть соответствующий.
    Смотря где будет стоять насосное оборудование, потребуется ли осенью демонтаж и весной обратно собрать и т. д.
    Я бы установил Грундфос СБА 3-45 А
    Насос с ГА на 100 л.
  7. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Скажем так, без фанатизма, в основном в районе дожди, так что ради месяца погоды смысла особо нет)
    Магистраль 32, потом развожу на 25 и есть 20 ветка.
    Весь основной полив будет через водяные розетки, подошел, полил, пошел на следующий квадрат. Т. е. без особой автоматизации. Пока что.
    Насос/НС рядом с емкостью в боксе. Осенью демонтаж, продувка системы (надеюсь).
    Интересный вариант, ознакомлюсь спасибо. Пока что бюджет на насосное оборудование немного скромнее - до 25-27к)
    Фантастика какая-то)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А как Вы себе представляете
    А там и 3-4 раза в минуту. Какой насос выдержит такой режим?
  9. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Сложно сказать, а как же насосы без ГА? Только с блоком управления, которые от падения давления в трубе включаются? Они рассчитаны только на постоянный полив определенного объема воды?
    Как же тогда обеспечить такой режим работы без ГА 100л, соглашусь, что решение отличное, но представляется компактнее что ли, чтобы разместить на улице в ящике.
    В доме приходит из насоса глубинного в ГА - 50 литров, РД - 3-4бар, так он во время накачивания уличной емкости включается по несколько раз в минуту при постоянной работе. Следует накачать сильнее ГА, чтобы реже включался, или к глубинным это не совсем относится, как думаете?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такая автоматика рассчитана на длительную работу насоса, т. е. насос включился и качает час-другой, потом отключился на часик.
    Автоматика в виде частотника.
    Давление в пустом ГА без воды должно быть на 10% меньше чем давление включения насоса.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У насоса есть предел на кол-во включений в час. Хотите испытать его на прочность ?
    Пэтому и ставят ГА.
  12. lotes
    lotes
    lotes
    Всем привет.
    В гараже есть центральный водопровод, но летом плохое давление воды 1-1.5бар, а иногда ее вообще нет. Посоветуйте какую насосную станцию поставить и как накапливать воду.
    Думал поставить Grundfos SCALA2 3-45 и бочку с поплавком литров на 200. Те чтобы вода когда есть, самотеком лилась в бочку, а далее насосная станция создавала нормальное давление. Я бывает по 2-3 месяца в гараже не появляюсь и вода в бочке зацветет. Может уф лампу поставить или заменить бочку на гидроаккумулятор, но чтобы его заполнить нужен еще один насос, тк давление на входе часто очень слабое. Подскажите как правильнее сделать? Хочется иметь запас воды и чтобы на выходе всегда было хорошее давление.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подключить насосную станцию прямо к водопроводу.
    Водопровод часто не работает?
  14. lotes
    lotes
    lotes
    не часто, но когда не работает это критично
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Придется расставить приоритеты.
    Нужна такая схема с бочкой, которой почти не пользуетесь, но требует регулярного обслуживания?
    Или сделать проще и дешевле, но смириться с временным отсутствием воды.
    По закону вероятности, это надо ещё чтоб сошлись все звезды. Приходите в гараж раз в 2-3 месяца и именно в этот день нужна вода, и именно в этот день отключили.
