1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачная баня из бруса под Скоропарку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snakeHCK, 30.05.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Всем привет. Решил чуток оживить темку. Сегодня заезд на дачу решили что без бани - воду уже перекрыли (на колонку лень тащиться за ней) поэтому провожу зимнюю консервацию - правда договорились ехать париться на мой ДР 9 ноября. Немного фоток:
    Поднял для просушки и ревизии пол
    Следов плесени пока не обнаружено.
    Слив под баней (вкопанная бочка и кусок водопровода и слива из КО):
    Водопровод кстати из труб ПНД переживает вторую зиму и общий и на участке пережил холода без проблем.
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @AlexanderGorbatov, @Дед 68 лет,
    А если этот вентзазор делать, будет ли от него какой вред? Я предполагаю, что с вентзазором массив внутренней обшивки потолка будет быстрей прогреваться, т. к. за ним неподвижный воздух-хороший теплоизолятор. Это сократит время подготовки парной.
    Как считаете, актуально ли это для потолка?
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я тоже первоначально вагонку на потолок стал крепить прямо поверх фольги к черновому потолку, но т. к. у меня доски чернового потолка не "плотнячком" друг к дружке лежат а с зазором в пару-тройку сантиметров, то пару раз попал саморезом в просвет между досками, плюнул, открутил поставил 4 направляющие из той же вагонки и уже к ним вагонку стал крутить. Не знаю дало это какие-то плюсы или минусы.
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @snakeHCK, как раз читаю Вашу тему
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ivanovich0101, я так и понял по вопросу/ответу в ней :hello:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не актуально. Прогрев быстрее не будет.
    Крайняя установка по потолку Сейчас Здесь на Форуме (себе бы так делал): Если позволяет расстояние между потолочными лагами. То
    - снизу по лагам крепим фольгу (лучше в два слоя)
    - далее (ниже) по лагам, через фольгу крепим шпунтованную половую доску (от 28 мм)
    - с чердака закладываем утеплитель
    - по утеплителю ветрозащиту.
    Всё.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Согласен с тобой на 100%, но ключевая фраза "если позволяет расстояние между лагами" - в моем случае их по сути и не было - 2 крайние легли на стены (одна на наружнюю вторая на между КО и ПО). Поэтому мне пришлось сначала поставить 4 поперечных "минибалки", на них черновой потолок и далее по списку :aga:
    Если бы делал по новой сделал бы на 4 поперечины а скажем 6 или 8 - по месту смотреть надо и далее как у тебя написано.
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @AlexanderGorbatov, принято на вооружение, спасибо.
    @snakeHCK, про черновой потолок хорошее замечание, также принято на вооружение.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @ivanovich0101,
    у меня нет чернового потолка. Расстояние между балками ферм крыши 80 см. Тоже добавлял
    между Основными. Подшита фольга и имитация бруса 20мм. Сверху насыпаны опилки примерно 15 см. Прогибов нет.
    Если использовать 32 шпунт на подшивку, то 80 см нормальное расстояние между балками.
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отлично. Как и на потолке дома.
  12. id17424951
    id17424951
    id17424951
    Добрый вечер, чем выпиливали отверстие под вентиляцию?
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Буром насверлил отверстий, а потом ручной ножовкой пропилил.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/21875640/ понятно.
  14. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Здравствуйте!
    Подскажите Вы брус внутри планируете обшивать или так оставите? И перегородки все каркасные или парилка брусовая? Вентиляционный короб закрыт только с трех сторон, которые опираются на стену бани?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Доброго дня. Стены в парной буду отделывать планкеном - чисто из эстетических соображений, меня если честно и так вполне устраивает, но жена настаивает что бы не только ехать, но и шашечки были :aga::|:. Каркасная перегородка между ПО и раздевалкой и выше кирпичного портала под топочный канал тоже каркас.
