1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачная баня из бруса под Скоропарку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snakeHCK, 30.05.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что конкретно смущает? :faq:
    Нормальное горение, стекло не коптится, длинные дрова, удобство закладки...Масса плюсов.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Купил, ещё по зимним скидкам. Сейчас в гараже ждёт своего часа.
    Внешне мне тоже нравится. И разборность. Мне когда везли - Газель застряла, дорога плохая. Я прямо на дороге в свою Калину перегрузил и без проблем довёз. Вот с какой печкой ещё так сделаешь?
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну да. Если его нет - фактически одной рукой крутишь, другой придерживаешь. Тяжеловато. А двумя руками - самое то. Гораздо удобнее, чем ручным садовым буром. Только диаметр меньше, да под забор много и не надо
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Почему в "старом" портале топить нельзя, а в "новом" можно :aga: потому что его назвали "топкой"?
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Рассчитываю только на лето-осень. Зимой дороги нет. Ну, может пару раз за зиму, на лыжах. Ну, литров 30 на салазках притащу.
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вот тоже этот вопрос интересует...
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не смущайтесь.
    Что чем было раньше и что чем стало, не так очевидно. Я с детства помню, как у всех самоварных печей в банях нашего садоводства дрова горели в том месте, которое называется тоннелем. Я в Скоропарке III всего лишь возродил эту всеми позабытую компоновку топливника банной печи.
    И, судя по тому, как бойко начали в 2020 году разные производители печей заимствовать компоновочную схему моей Скоропарки III, она очень даже хороша.
    Андрей заметил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25895897/
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно подробнее.
    Диаметр и глубина лунки? Размер столбов (квадрат, длина)? Фракция щебня? Столбы дополнительно не забивали глубже основной лунки?
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Отвечу по своему забору:
    1. диаметр 200мм, глубина 1м
    2. столбы 50х25 сваренные попарно, высота 220/240 примерно
    3. щебень мелкий не больше 20 в перемешку с песком
    4. забивал сантиметров на 30/40
  10. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Диаметр и глубина определяются размерами ледобура. У меня диаметр 18 см, это избыточно для столба, можно меньше. Глубина максимум около метра. Столбы квадрат 4*4, для ворот и калитки 6*8. Щебень самый мелкий. Столбы не забивал, нет необходимости.
    Но тут два фактора: забор лёгкий, штакетник. И грунт песчаный, не пучинистый. При высоком УГВ так, наверное, не получится.
  11. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    скажите пожалуйста - дымоход от "статики" вывели в прямую часть старого дымохода, или в щиток?
    если в щиток - сколько оборотов до прямой трубы?
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вывел в прямую часть, щиток скорее всего наглухо засорился т. к. старая печь практически "не тянула".
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Всем привет! Требуется помощь коллективного разума :faq:
    Исходные данные: сруб бани из бруса 100х150, к моменту отделки отстоялся минимум 2 года, на начало отделочных работ повело внутренние двери и явно проблема с вентиляцией подпольного пространства (фото):
    IMG_20200615_222704.jpg IMG_20200615_225001.jpg IMG_20200618_210153.jpg IMG_20200621_172047.jpg
    Общий вид, пол в будущем МО и подпол под КО.
    Сделано следующее: в парной вкруг по стенам и потолку пристреляна фольга на крафт бумаге, поверх нее без зазора осиновая вагонка на кляймеры, в МО сразу на брус вагонка сосна, так же на кляймеры.
    это ПО
    это МО
    В комнате отдыха МДФ панели на направляющие поверх бруса безо всякой подложки на стены и потолок
    Печь Тунгуска от Термофор/ТМФ
    Что имеем на сегодняшний день:
    крайний раз парились в бане конце октября/начале ноября - морозов еще не было, а буквально вчера было обнаружено следующее (т.к. больше изображений вставить нельзя следующем посте продолжение)
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Потолок в МО пришел в такое состояние:
    вроде бы все понятно: вагонку на потолке выгнуло, то же самое и на стенах
    При этом парной с отделкой все нормально, в КО на стенах - иней (фото нет) на мой взгляд из-за повышенной влажности из-за отсутствия вентиляции.
    Хотелось бы услышать вашего мнения о причинах и способах борьбы с последствиями.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Добрый день! Дерево набрало влагу из-за отсутствия вентиляции или косых дождей осенью и расширилось.
    Предлагаю ИМХО: 1) открыть вентиляцию 2) поставить какое-нибудь нагретое тело посередине помещения (не тепловую пушку) 3) весной - летом фундамент (когда он нагреется до +5* и выше) в надземной части обмазать Пенетроном в 2 слоя по инструкции, на грунте под полом сделать корыто, положить гидроизоляцию (толь, рубероид, стеклом, плитку, пленку, б/у рекламный баннер(!) со стоком за пределы бани; 4) во избежание последствий косых дождей нарастить скаты или сделать навесы из поликарбоната. 5) сруб поднять и подложить под него на фундамент ЭППС 50мм максимальной плотности 6) на внешних углах торцы бруса забить молотком или заломать стамеской, чтобы закрыть поры древесины и прибить на угол с двух сторон вертикально 2 доски 150-200мм - обрамление угла, под доски можно какой нибудь паропроницаемый утеплитель.
    До лета можно перебрать обшивку, собрать заново, при усушке появятся тонкие щели.
    А продухи в фундаменте вообще есть?
