1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачная баня из бруса под Скоропарку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snakeHCK, 30.05.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Приветствую!
    По пунктам:
    1. Вентиляции по сути нету - двери и окна только
    2. Масляный обогреватель или конвектор, я правильно понимаю? Сейчас или уже весной? т. к. зимой баня использоваться не будет.
    3. Фундамент изнутри промазать? Под МО пол залит бетоном, т. е. по сути под мойкой и так корыто из бетона. Продухи есть, но по-моему весьма условные :|:
    4. Про скаты спорно - ну попадет вода от дождя, она так же и просохнуть должна спокойно - насквозь то брус явно не промочит она.
    5. С подъемом сруба идея норм, но реализация вряд ли возможна.
    6. Про забитие пор древесины не понял - в чем смысл сего действия? С досками на угол более менее понятно, хотя тоже особый смысл кроме декоративного (при эксплуатации в основном в теплое время) на мой взгляд отсутствует.
    Мне кажется основное внимание стоит обратить на вентиляцию внутри и продухи.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @snakeHCK, Отсутствие вентиляции приведет еще и к другим, более серьезным проблемам. Как только поднимите температуру в бане выше 20 градусов, она у вас зацветет без вентиляции. И это вас ждет весной! Поэтому переделку начинайте уже зимой. Либо окошко и дверь открывайте.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @РоманЕфимов, я понимаю что проблема в отсутствии вентиляции, вопрос как сейчас малой кровью это исправить?
    Вот план бани
    Сейчас кроме окон и дверей никакой другой вентиляции нет. Достаточно ли будет вент отверстий в каждом помещении под потолком в противоположных от дверей стенах или еще желательна и какая-то приточка?
    Ну и в фундаменте видимо нужно будет добавить продухов, по идее в МО пол проливной, щели между досками 1,5-2 см, если продухи будут то через них будет циркуляция воздуха пока их не засыпет снегом.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек волокон. Поэтому в срубах чернеть первыми начинают углы, как наиболее нетеплоизолированные. Чтобы компенсировать это, в старину сруб делали с выносом бревна за угол (лапу) - от центра угла примерно 2 диаметра бревна. И торец этого бревна обрабатывали топором, запечатывая поры. А с необработанного или незакрытого торца бруса влага засасывается будь здоров, хоть из воздуха, хоть после дождя. Кто покрывал лаком ножки табурета или скамейки для МО - подтвердит, 3-4 раза основание ножки основательно промазал, все равно моментально в себя всасывает.
    Пенетроном и стяжку бетонную можно обработать. Или пенетроном - только фундамент изнутри повсюду. А стяжку - бюджетно каким-нибудь полиуретановым составом (но воняет!) или совсем бюджетно жидким стеклом + вода (1:1).
    Необработанный бетон влагу сосет постоянно и поэтому дает сырость из под пола.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Тепло уходит по радиусу, вот и угол охлаждается быстрее плоской стены.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    и на полу тоже гквл ?
  8. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Фундамент плита ушп
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е на стенах гкл и сверху плитка?
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    все думаю, в углу парной стойку душевую хочу, но вагонкой этот участок стены точно не надо. Мысль шифер прикрутить и плиткой обклеить. А у вас гипс с гидроиз. может также поступить:faq:
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
  12. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Вы бы фото в моей теме посмотрели. У меня душ кабина в так называемом строительном исполнении. На стенах гипсокартон с гидроизоляцией Кнауф флехтенкактотам и сверху мозаика на см17 и затирка церезитовская 40я вроде. Исполнено в 15-16 году, тьфу тьфу тьфу до сих пор все ок
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    на вашей странице 2темы, дачный домик про баню нет
  14. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Душ в дачном доме
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    дачный дом и баня, разница очевидна. в доме я и себе 2года назад сделал. Я уж было подумал что в парной замутили с гкл.
