1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачная баня из бруса под Скоропарку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snakeHCK, 30.05.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А по мне, так стандартная проходка 40*40 по коробу, вполне надежная. Если взять 60 см между балками перекрытия и по центру ее закрепить+снаружи теплоизоляция+в короб насыпать или из плиты вырезать или покрошить имеем 20 см до дерева. По нормам пишут 38 до защищенной, но там защиту подразумевают лист железа по базальтовому картону т. е. 5-10 мм теплоизолятора и 1мм железа.
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Мало. Хочу сделать один раз и спать спокойно.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Пока баня топится лучше не спать =)
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Алексей Кузьмин на тебя НеТ:close:. Он тебя научит ПротивоПожарную Матьчасть Любить:pioner:.:aga:
    Алексей, извини. Не удержался:)].
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А я, знаю что большинство сгоревших бань загорелись после окончания банных процедур.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @дымон, @AlexanderGorbatov, Посмотрю сколько цсп останется после обработки портала может и сделаю побольше стандартной
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все правильно. Саша. Молодэц
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    У нас все просто: ЦСП 600х600 мм на гипсокартонном металлопрофиле 100х50. Где рядом идет стропило, то на ней базальтовый картон и лист оцинковки. В коробе ППУ засыпано пеностекло. Пеностекло закончится на складе, будем базальтовой ватой утеплять или крупным керамзитом.
    Если говорить о Скоропаке в каркасной бане, то печь работает в о-о-очень щадящем режиме.
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А можно про герметизацию пазов поподробнее?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я просто как раз именно Дизель хочу ставить, ну не нравится мне внешний вид Лейденфроста. А насчет его конвекционности думаю немного доколхозить: та половина что повернута к стене изнутри закрывается листом нержавейки и на дно тоже нержу положу. По идее эта закрытая часть должна нагреваться больше.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Здесь места не хватит.
    Кратко - тшательное выполнение работы - залог успеха.
    Конопатка паклей, лучше болотным мхом.
    Промазка глиной.
    Использование современных герметиков специально разработанных для этого.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня рулонный межвенцовый утеплитель 50% джут 50% полипропилен, думал просто поглубже его утопить и так оставить.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кольцо из нержи для дна в комплекте.
    Кстати, Дизель можно собирать в колонну (посмотри на сайте Термофора).
    Надо проверять после монтажа, может быть придётся подконопатить.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну в колонну мне не надо - высоко слишком получается. А конопатить наверняка придется - думал тем же межвенцовым и проконопачу.
