1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачная баня из бруса под Скоропарку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем snakeHCK, 30.05.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Зачем такую схему на потолок?
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Какие там пироги :aga: я вообще в бане толком не был, так грелся-мылся только. а по подшивке потолка т. е. получается фольгу натягиваю и прям на нее колочу доску? Выходит вообще по любому варианту можно и по "а" что б совсем не заморачиваться?
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @AlexanderGorbatov, объем уменьшить только поставить перегородку, но я пока решил делать без нее, вот войду во вкус, поставлю перегородку, подниму потолок и тогда буду уже пирогами интересоваться. Без перегородки получается размер 3,93х2,35 ну и высота 2,10-2,15, без 2,80х2,35 и высоту верну к 2,30
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да! По моему опыту, потолок - половая шпунтованная доска 38 мм, сверху с чердака алюминивая фольга, стыки заклеены скотчем, примыкания к стропилам промазаны глиной. Замем утеплитель 150 мм любой, на него противопульное укрытие и доски - пол чердака, не прибивать (для ревизии).
    Никаких вентзазоров нет. (2 года эксплуатации).
    Т9 все портит. :hello:
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    противопыльное :)]
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    да
    наоборот. Любой вариант, кроме "А". Надо получить деревянный "монолит " https://www.forumhouse.ru/posts/6914139/ пример от Аксакала
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я как то предлагал уменьшать объем парной путем отсечения неиспользуемого объема ПОД полками.
    Или зашивать в пол и герметично по краям, но это не хорошо для конвекции и пролива, или зашить герметично на угол. Из дальнего верхнего угла под полком зашивается в пол у края полка. Один, два куба, в зависимости от парной и размеров полков можно запросто выручить. И при этом не украть высоту.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Чтобы получить герметичность. Дерево (думаю 40 мм) все равно "гуляет" от смены температуры, влажности. За счет эластичности силикона обеспечится герметичность потолка. Опять же все ИМХО. Есть вариант надежнее?
    Высоту потолка занижать не рекомендую. В старой бане она 1.9 - крайне неудобно. Градиент по высоте все равно есть. Если лежа нормально, то сидя и стоя, особенно при поддачах голову "пришпаривае" :)
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    если еще вытяжную трубу в углу задекорировать досками не под углом 90 градусов, а ровной плоскостью от стены до стены - тоже объем уйдет без особой потери функциональной площади...
    имхо
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Буду надеяться на выход СП2017 тогда,
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, у @РоманЕфимов. Он применяет полиуретановый герметик (если не ошибаюсь) ,он как раз позволяет обеспечить нужную герметичность и эластичность. Но Роман использует эту технологию для досок пола в парной.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот почему у меня и возникли некоторые сомнения, что лучше: изначально не совсем герметичный потолок с "вентиляцией" в виде щелей и неплотностей или якобы герметичность, но если будет пропускать пар под доску, то будет хуже просыхать.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь, тогда вот ваш идеальный вариант i (3).jpg :aga::victory:
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Оригинальное решение, зато при необходимости можно щели на потолке потом забить :)]. Вроде на ты переходили.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Кстати в субботу наконец-то завезут оставшийся пиломатериал. Понесется стройка с новой силой. Но печку в этом году вряд ли поставлю, только если удастся попасть в тестеры СП2017 :|::close:
