Металлический гараж на пустом участке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем cdi52, 30.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление гаража, в котором нет электричества - архи важно. Да?
    Читал.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам - ничего.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Не подскажете, кто еще кроме вас считает что наличие или отсутствие электричества влияет на необходимость молниезащиты какого-либо строения?
    Еще бы! Ведь там говорят, что молниеотвод уменьшает вероятность удара молнии. :aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В предыдущем посте Вы писали про заземление. В этом посте Вы пишете про молниезащиту.
    Определитесь как-то. А то я отвечаю на один вопрос, а Вы переводите мой ответ на другое...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Бывает молниезащита без заземления?
    Или не отвечаете.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну слава Богу. Хоть конкретика появилась... а то про минуты спрашиваете.
    Что касается уменьшения вероятности...
    Вы не правильно написали. Уменьшается вероятность не удара, а возникновения молнии. Это разные вещи.
    С этим я вполне согласен. Только одно остается неизвестным...ну установит автор вопроса молниеотвод...на сколько процентов уменьшится эта вероятность возникновения? Неизвестно.
    Но с большой вероятностью можно сказать...если уж молния возникнет в районе гаража, то она скорее всего ударит именно в заземленный гараж.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Молниекзащиты без заземления не бывает. Бывает заземление без молниезащиты.
    Я веду беседу конкретно...Вы написали про заземление - я ответил про заземление.
    Уж простите, но угадывать смысл Ваших неопределенных текстов не умею.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Рад, что из моего поста вы таки узнали, что еще любопытного есть в выложенном вами же ролике.
    А, ну да, невозникшая молния бьет сильнее.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ролик я смотрел много раз.
    А из Вашего поста я ничего нового не узнал. Вы ж ничего не рассказали...только спрашиваете.
    Невозникшая молния не бьет вовсе.
    В связи с этим спрошу у Вас...
    Предположим, что грозовое облако находится на высоте 1000 метров.
    Высота металлического гаража (пусть) 3,5 метра в коньке. Автор вопроса ставит на гараж молниеотвод высотой 3 метра.
    Как Вы считаете... изменение высоты с 3,5 до 6,5 метров... на сколько процентов снизит вероятность возникновения молнии? По Вашему мнению?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    По моему мнению, на данный момент в распоряжении людей отсутствуют какие-либо внятные методики вычисления упомянутой вами вероятности, особенно учитывая то, что мы ничего не знаем ни про местность, ни про размеры гаража. Что не позволяет даже оценить, какую надежность от ПУМ обеспечит предлагаемый вами молниеотвод.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это понятно...но я спрашивал как раз не о научной методике, а о Вашем личном мнении...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    По моему личному мнению, вероятность возникновения молнии может снизиться на величину от 0 до 100 процентов включительно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По рабоче-крестьянски я бы сделал так:
    - По диагонали гаража вбил бы в землю две оцинкованных трубы 3/4"-1" длиной по 2-2,5 метра (концы предварительно сплющиваются - заостряются, чтобы легче забивать). К ним приварил бы вертикально другие трубы, чтобы их вершина была выше конька гаража метра на 1,5.
    - Соединил бы сваркой эти две вершины арматуриной Д=8мм (она называется "молниеприемный трос"), или полосой 4х20-30мм. Возможно, понадобятся растяжки, т. к. арматурина будет сгибать трубы друг к другу.
    - Ближайшие к этим молниеотводам точки гаража (снизу!) приварил бы к этим трубам полосой 4х20-30мм, или такой же арматуриной.
    Всё - на сварке.
    Всё!
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вы че, опупели, если уж считать вероятности, то повышение проводника увеличивает эту, вероятность возникновения молнии.
    Защита, если конечно не делать мачты под сотню метров, не уменьшает или увеличивает вероятность возникновения молнии, а увеличивает вероятность выжить или не потерять имущество.
