Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @дед марос, С пластиной под компрессор - понятно. А вот под ОЖ нужно? Ведь ОЖ имеет внизу 1 болт. И если он будет стоять жестко, а компрессор - вибрировать - трубкам будет плохо.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ОЖ связан с горшком наиболее толстыми трубками, поэтому оба установлены на одной виброплатформе, верно.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вполне нормально
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вазовские.
    Внутрь вставил отрезки 16 пластиковой трубы - стоят как родные. Правда, у меня компрессор на них стоит.
    Денег пожалел на полиуретановые. Резиновые все разной жесткости.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @дед марос, Из какого материала промежуточная пластина? Люминь?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нее Леха, - шаршавое железо -двоечка, заполимеренное:aga: Из дюраля прикидывал - пока не увидел смысла т. к. летать пока не планирует и разница меж сталью и дюралем всего в 5 кг;)
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    От какой части ВАЗа? Может есть номер или еще что. Посмотреть.
    Я изучал ценник на комплект для установки кондея. Там 4 опоры с 8 шайбами и 8 гайками. Просят 9$.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделать путевую машину, оказалось не так просто и дешево...
    Пока остановился на уменьшении максимальных оборотов и момента. Жуткое дело...начинается с трубы 3/4.
    Чего-то не вставляет не отделитель жидкости - трубу нужно минимум миллиметр, не промежуточная пластина - мне проще нержи кусок найти...найти...найти...И так каждая мелочь.
    Переразмерить ПТО под ресивер и перегрев - выйдет дешевле дополнительных запчастей.
    Спасибо тебе за подсказки. Думать руками нынче очень дорого.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подвеска. Чего-то там от стабилизатора или амортизатора.
    Мне проще было - пальцем показал, купил по 6 штук подходящих (14-30руб), дома прикинул.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Пластина - на трех отбойниках, компрессор - на 6 резинках крепления клапанной крышки восмерочного движка. Так попробую
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня с компрессором шли 3 резинки. Но они без металла.
    А еще в магазине увидел такие подставки под мебельную ногу. К ней можно крепить ОЖ или ресивер.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А в опорах моего нового мица медные трубки просто вставлены...
    А с тошибой были просто болты, в которых в месте где резинка утолщение и нет резьбы
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Посоветуйте как лучше разместить элементы ТН.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я использовал маслоподъемные петли.
    Режешь, получается калач и угол.
    ПТО спиной к стене. Всё на виду и доступ ...терпимо.
    Компрессор, ЭРВ, фильтр - заменить не сложно.
    Желательно ограничить максимально подъем трубы после конденсатора, до ЭРВ.
    Как бы - лучше сразу найди нишу=место, и вяжись к стене.
    Нафинг этот корпус не сдался. Компенсировать силу тяжести и всё.
