Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все утро думал как лучше. Сложил очередную конструкцию. Справа ПТО к ГЕО. Слева конденсатор к ТП и предконденсатор к ГВС. Над ПТО ГЕО хочу всунуть ресивер. Есть ли ограничения по такому перепаду высот. Или не влияет на работу?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Твоя задача расположить все круглые запчасти на одном уровне. ПТО можно вообще в один ряд сложить.
    В моей конструкции три силовые точки крепления к стене:
    1 Компрессор расположен выше - как только смог. Просто использовал угол для полок.
    Висит себе, через слойку из ПВХ.
    2 Под компрессором - ЭРВ (удалось запустить китайский контроллер).
    3 Соответственно сосок перед ЭРВ - сливать фреон. И после - добавлять.
    4 Доступ к замене фильтра исключительный. Тоже под компрессором.
    Короче - добавляй расположение фильтра с умом. Да и датчики давления думай сразу - чтобы вибраций поменьше.
    Не пытайся сделать компактно - не на продажу.
    Рекомендую, как минимум, подтащить испаритель ближе к вводу контура в дом.
    Что ж вы добровольно проблемы себе ищете?
    От 5-10м меди не обеднеть. Зато диаметр 20 вместо 50 - который ещё утеплить надо.
    Ресивер есть - ставь все ТО ближе к потребителям. В итоге - выйдет аккуратней и эффективней.
    И компонуй оставшиеся три бочка как хочешь.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Спасибо за совет. У меня так расположены ПТО так как это самый близкий путь к гликолю и ТП. А размер компактный так как места нет в помещении. Если оставить эту компановку - не страшно что ресивер выше компрессора?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ресивер вниз.
    Не ставь ПТО за компрессором.
    Поставь их по бокам - спиной к стене. Все эти американки...периодически тянуть надо.
    Соединять запчасти между собой - нужно со степенью свободы в трех плоскостях. А это куча труб и загогулин. Где-то дроида фото есть - монтаж жестоко плотный, не дай бог чего менять.
    Это главная причина, по которой отказался от использования лишних запчастей.
    Честно говоря, пока не поздно, оставь два ПТО и компрессор. Водогрейка делается за примерно 10тыр. Это старт-стоп компрессор мелкий, трв и термостат. Кусок меди вокруг гродненского водного бака, 50м метапола в выгребную яму (или вообще вокруг при засыпке) и тема закрыта. Поставишь под кухонную мойку ТЭН на 10-30 литров и делов. Ванная сразу из бака.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сделал 2 фото. Прям как лего конструктор.
    На фото задняя стенка с картинкой - будущая стена. Справа ГЕО. Слева ТП.
    Я так понимаю что рекомендациям удобству лучше подходит фото слева?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Греть воздухом - это не в моем климате.
    Я так и не понял - если долой водогрейку, то предконденсатор можно нагрузить ванной и прихожкой, выиграть 1.5-2К у конденсации.
    Можно использовать как РТО, выиграть 1-1.5К у испарителя. Можно оставить один отделитель жидкости (он же ресивер) + фильтр на политра. Всё.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Для начинающих - так нормально расположить элементы как фото с горшком между ПТО?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Предконденсатор буду ставить выше ПТО ТП. Слева.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готов купить такой даже вдвое дороже, за 20 тыс! Куда деньги переводить и какой срок изготовления?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не ерничай. Китай компрессор от 6тыр+ емкость 500руб. 500руб - ТРВ в морене.
    200руб термостат. Ну а остальное - по ТЕМЕ, т. е. самостоятельно ручками.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @kmvtgn, А что вы скажете про расположение элементов?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только Белорусский эвад-80 8 тыс стоит.
    Смотрите сообщения heatingmaster и не изобретайте велосипед)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для предконденсатора емкость не нужна?
    Ещё и насос понадобится - если дс, то аккурат компрессор по цене.
    Мы не ищем легких путей...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он вроде только это выкидывал
