Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Крутой ПДФ! Модель вышла та - к котрой меня натолкнул @Gaunt. Т. е компрессор и по бокам ПТО.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Расставив элементы будущего ТН, я решил их соединить тем что было под рукой. Для понимания что куда будет идти и предусмотреть возможные ошибки (в меру своего понимания). Так вот возник вопросы
    1) можно ли припаять фильтр к ресиверу ?
    2) можно ли припаять ЭРВ к ОЖ ?
    3) можно ли припаять смотровое к ОЖ ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015, Всё это дело монтируется на трубах...Которые между каждым твоим "прибором" должны иметь степень свободы, минимум в двух плоскостях.
    Мое имхо - долой ресивер и отделитель жидкости, фильтр побольше (10-20% от суммарного объема ПТО). И тема закрыта.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Деньги то уплачены. Пусть будут. Про трубы понял.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Киньте плиз ссылки на купленное оборудование
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На модели или где покупал? ЭРВ и ОЖ привез с оказией дедмороз. Компрессор, ПТО, ресивер в Польше. Датчики давления б\у.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На это ссылки если можно, остальное можно просто марки.
  8. D_790
    D_790
    D_790
    Я чего то не понимаю, объясните пожалуйста. Греем бойлер гвс перегревом газа, так? Газ перегревается в основном обмотками компрессора, т. е. активной потребленной мощностью, из испарителя перегрев ничтожно мал. Значит для нагрева гвс компрессор используется как очень сложный тэн? Если греть гвс конденсацией с теплообменником малой площади, каков на нем тепловой напор, и о каком копе идет речь?
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да перегревом, это халява ибо иначе перегрев уйдет в основной конденсатор.
    Газ перегревается еще и от сжатия, и чем больше полезный перегрев в испарителе тем больше перегрев на выхлопе, это важный момент.
    Т. е. это не значит, что для нагрева ГВС компрессор играет роль ТЭНа.
    0.69м2 это не так и мало площади, как может показаться, тем более что чем выше конденсация, тем ниже производительность. К примеру у меня тоже 0.69м2 предкондер, а производительность в режиме нагрева ГВС при максимальных оборотах компрессора всего 6квт + 2.2квт дает компрессор = 8.2квт.
    Тепловой напор надо померять, у меня руки никак не доходили а пока мелкие переделки вовсе делаю... закончу - померяю. В погоне за большим КОП можно купить больше ПТО предкондера...
    Кроме того, даже летом нужно греть ванную иначе там сыро, так что по факту и зимой и летом часть тепла идет в конденсатор а часть в предконденсатор.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ресивер 20170803_222112.jpg - искал в польском гугле. Сейчас сайт продавца у которого я брал на реконструкции.
    Компрессор https://www.area.pl/produkty/sprezarki-hermetyczne-rotacyjne-gmcc 20170803_222133.jpg
    ПТО уже многим известный промаг.
    http://promag-gaz.pl/produkt/plytowy-wymiennik-ciepla-30kw-30plyt/
    http://promag-gaz.pl/produkt/plytowy-wymiennik-ciepla-130kw-60plyt/
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Залез, посмотрел и не понял, по логике только цифры в названии должны отличаться, а там и буквы разные или не париться и смотреть газ, объём, мощность?
    Можете прокомментировать выбор именно этого компрессора?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я хотел купить такой же компрессор как у Добрыни. Но его не было на складе. Купил чуть более мощную модель.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотрю на R22 погазовать нельзя, указывают 2900rpm, а большинство горшков на R410a работают от 12-120rpm.
    Не в курсе, если такой как у Вас горшок перевести на R22 сколько потеряю и можно ли будет залить минералку?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    раза в полтора потеряете. прикинуть можно в кулпаке.
    там с завода залито другое масло, надо будет вымыть его... и лить минералку, зачем-то...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Возможно на предконденсаторе нагоню, да водичка погорячей будет
    Кстати приводу легче будет или нет?
    Не хотелось бы часть отопительного сезона убивать на борьбу с влагой, поэтому R22.
