Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это зачем?
    Влага просто так, ниоткуда, не возьмется.
    ПТО, если новый, будет сухой. Можно феном дунуть, на всякий случай.
    Компрессор, должен издать звук открывающегося шампанского - он под избыточным давлением азота.
    Отвакуумировать как следует, дунуть фреона пару атмосфер - опять отвакуумировать. Или пропаном можно, фреон нынче дорог.
    Фильтр ставить обязательно. Мало того, можно поставить большОго размера и избавиться от ресивера.
    22 будет работать с любым маслом. Тут скорее важно фреону не переборщить. Чтобы не сливать...вместе с маслом.
  2. D_790
    D_790
    D_790
    Перегрев газа от сожранного компрессором эл-ва и сжатия это халява? Если перегрев уйдет в конденсатор на отопление, то это уже не халява? От перестановки мест слагаемых... Греть гвс перегревом тоже самое что тэном, только тэн стоит 500р, и он все равно нужен догревать от заразы. Два пто дешевле одного? Зачем нужен большой перегрев после испарителя кондейному компрессору с ож? Много лишней площади испарителя? Кипение слишком высокое? В мороз -30 откажет водогрейная часть тн, что будет с отоплением?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Снять перегрев для ГВС - это тема.
    Легионела помирает выше 51С. В морозы, из-за не постоянного использования ГВС, бак вполне прогреется до этой температуры чисто перегретым газом.
    Перегрев выгодно отправить на отопление - в горячую зону. Это ванная комната и прихожка. Это действие позволит уронить конденсацию на 1-2К.
    С водой есть куча других проблем...У меня, например, выкачать яму стоит 1500руб. Так что разогрев - не главная проблема.
    Это пока не залез в область 8-12 и выше квт...Стоимость "лишнего" ПТО пугает. Данность резко меняется, когда у тебя стоит задача отопить дом нормальных размеров.
    Можно, конечно, три кондея распотрошить...Но умножение выходит сильно дороже решений с подобием РТО и предконденсатором.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас недопонимание назначения предконденсатора.
    Его суть греть ГВС до 45-50грС при конденсации 35-40грС, а то и меньше.
  5. D_790
    D_790
    D_790
    Снимая перегрев для гвс, отжираем мощность от отопления, соотв. компрессор будет крутиться выше чтобы компенсировать потерю. Те же яйца... Можно утешать себя копом отопления 100500%, потому что электрическая составляющая копа пойдет на гвс=тэн:aga: Греть гвс с копом можно только перегревом из испарителя, оно вам надо? Проще использовать маленький дешевенький стартстоп компрессор на конденсации в бойлер (на более подходящем газе)
    Само по себе снятие перегрева не уронит конденсацию, величина перегрева газа на давление не влияет. Убирая перегрев можно пристроить в дело завалявшийся маленький никому не нужный пто (если он есть)
    перегрев=тэн
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меня радует ваш подход.
    В доме, например моем, уложен километр ПНД трубы диаметром 20мм.
    Что позволяет прокачивать 3 тонны воды с потерей 2м.
    Т. е. температура, практически, везде одинаковая.
    Если ламинат требует 25-26С, чтобы быть тактильно теплым, то плитке нужно 27-29С.
    Теперь внимание - температура в доме, при уличных -5С, равна температуре поверхности пола.
    Спать при 26С - невозможно. 19-23С, где-то так.
    Но при 23 - в ванной комнате холодно, полы ледяные.
    Итог - практически зажатые полы в спальнях, частично в зале...Зато в ванной тепло.
    Тепло - за счет увеличения температуры конденсации.
    Так понятней?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @D_790, по нагреву ГВС предкондером есть профильная тема https://www.forumhouse.ru/threads/340987/ прошу Вас ознакомиться прежде чем писать в чужих ветках теоретические выкладки в этом направлении. Дальнейшее обсуждение продолжайте там, с уважением относитель к другим форумчанам и допикстартеру dimex
  8. D_790
    D_790
    D_790
    Разделение теплообменников по по целевой температуре - плитка или полотенчик - не спорю... если есть лишний маленький пто. Если нет - можно достичь того же подачей в плитку, скоростью циркуля и обраткой на остальной дом.
  9. D_790
    D_790
    D_790
    Прошу прощения если кого то обидел - я не специально, честное слово:|: Но хочу заметить, что мои слова относятся к данному топику напрямую - ибо топикстартер планирует использовать предкондер для гвс.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    много кто планирует, но он уже не изменит своего решения. А наше обсуждение предкондера будут полезны всем если будут в 1 месте собраны) с уважением :hello:
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я не откажусь от предконденсатора. Но планирую плитку в спальнях. Для борьбы с +26 в спальне думал зажать пол, а тепло направить в стены. Тогда не будет жарко спать ИМХО. Но можно и ламинат положить.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам читал, что написал? Перекинуть тепла из пола в стены? и воздух станет прохладней.
    Скоростью циркуля или вариацией протока - ты поднимешь или опустишь эффективность работы ПТО. Нет протока - растет конденсация.
    И да, в моей конструкции два ПТО в испарителе и два в конденсаторе. Изначально расчитанные именно так. Как раз из соображений эффективность/универсальность/цена.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Но, если я не ошибаюсь, у@dobrinia, двухроторный компрессор, а этот вроде однороторный.
    Кстати не осталось прайсов, а то молчат вторую неделю
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мой двухроторный. Стоил порядка 400$
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Добрынин стока же стоит;)иль даж потолще
