Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, глянул схему, там две трубки.
    2С в названии GMCCDA250S2C-30MT походу говорит о двух цилиндрах
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тот который новый или тот что в Украину уехал?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Варю корпус. Варю как могу. Могу оказывается не супер. Зато сам. Сварил из трубы 15 на 15 мм. На дно приварил лист черного металла толщиной 3-4 мм. Швы зачистил. На днях прогрунтую и покрашу.
    Для уменьшения вибраций купил крепления (резиновые демпферы). Видимо по уму они должны устанавливаться между корпусом наружного блока кондея и кронштейном стеновым. В комплекте 4 шт с гайками и шайбами. Вырезал пластину. В ней просверлил 4 отверстия. Уже на пластину буду ставить компрессор.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тогда порядок сборки в догонку ловите
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вот что получилось.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Установил пластину на виброопоры.
    На нее компрессор. На подставки для мебельной ноги закрепил ОЖ и ресивер.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Пто на фото испаритель? так и будет стоять? почему не развернуть его спиной к компрессору ?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если уменьшить высоту Вашей рамки, а верхняя часть у Вас по-моему явно избыточна...
    Получится Тн - ящечек, как у Маммута...
    Только инверторный.
    P. s. Нормально в целом вполне выходит, это так оптимизация и уже придирки.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Слева конденсатор. Над ним будет предконденсатор. Испаритель будет справа. Насчет развернуть - вроде советовали ранее так ставить.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В твою махину, хоть встречно - поперечно ставь.
    Подумай, не обязательно ПТО должны смотреть оба в одну сторону. Можно одно развернуть на 90 градусов.
    Короче - пляши от линии испаритель-компрессор. Труба самая толстая и проблемная. Основные вибрации передаются по ней.
    От компрессора до конденсатора, много проще. Один-два витка спирали сделаешь, и тема закрыта.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @dimex2015, как планируете крепить ПТО к нижней пластине?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Хороший вопрос. Я думал сделать футляр из утеплителя (20 мм пеноплэкс). В поверх утеплителя думал на подобии как АКБ крепится в автомобиле. Т. е. 2 шпильки и сверху прижимная пластина.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Тоже думаю так сделать
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    имхо, хлипковат, не хватает каркасу жесткости...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну ещё, как минимум, добавятся перекладины для крепления ППТ и ниша для электроники, плюс фасадные панели жёсткости придадут.
