Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кытовские яблоки тоже не ржавеют:aga::)]
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я тут пол ночи переписывался с Макартех и Добрыня. Похоже мной допущена серьезная ошибка.
    Фреон в предконденсатор лучше сверху заводить, в предконденсаторе он частично переходит в жидкую фазу, попадает опять таки сверху в конденсатор.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Фиолетовый это вода.
    Ребята советуют повернуть ПТО на 180 градусов и перепаять согласно картинке.
    Гляньте плиз. Похоже мы с товарищем который паяет накосячили.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    верно сказали, так и с маслом и с каплями фреона не должно быть головняка. Даже в методе алфа лаваля написано что надо так, но допускается и под углом к горизонту, но вход фреона обязательно выше выхода
    я не говорю что китай рулит, но то что ржа на польских появилась через год простого хранения настораживает
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Шучу же:)но польские ПТОшки часто - переклеенные кытовские, судя по постам на украинских форумах. Хотя и италы и много где еще та же история. Отличаются вероятно марка нержи ПТО раз ржавеет.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    После последних рекомендаций внесены корректировки
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вопрос по испарителю - вход фреона делать снизу или сверху как у пред/конденсатора?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как в пятом элементе - испаряется снизу вверх, конденсируется- сверху вниз Ок? ;)
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ясно. Конденсатор уже стал сверху вниз. Сейчас займемся испарителем снизу вверх
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Датчик давления конденсации обічно на жидкостной линии. на пару будет ему жарко.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Что значит жарко? По давлению или температуре? У меня запланировано 2 датчика давления. Низкого и высокого. На газ и жидкость.
  13. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Спасибо! Будем искать варианты... Gaunt савсем злой стал, не раскрывает тайн) (шутка)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет никакой тайны. Просто заказывать приходится мелким оптом. А это уже совсем другая история.
    По поводу покупки ПТО есть целая тема. Все ходы расписаны. Халявный сыр, только в мышеловке:)]
    Термосифон кипит -5. Это почти расчетная величина. Нужно было задрать испаритель=конденсатор=ПТО под "самый потолок" колодца. Поэтому хвалиться больно нечего. Жду морозов, чтобы слить пропан и нарастить трубы. Там уже можно будет похвалиться.
    Регистровое отопление работает гораздо лучше запланированного. Дельта температура в доме/обратка около 8К. В доме реальное чувство тепла, ибо минимум 50% тепла передается излучением.
    Это позволяет установить меньшую комфортную температуру в помещении...Но и чувствительность к перепаду температур теплоносителя возрастает. Пока озадачился ДС скважинным насосом, с управлением оборотами. Есть решение, но тянет на 500 баксов, что очень дорого.
    Что ещё хотите от меня услышать?
  15. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Да не притензия это было, шутка. За исследовательские работы и нано технологии :super: респект и уважуха. Халявы не ищу. Тем перечитано несчесть, задал вопоос (потом только обратил внимание что человек из Минска). За флуд извиняюсь. Больше не буду:hndshk:
