Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Еще вопросик. Понимаю что на наружке будет свой ЭРВ. Чем обусловлено такое решение? И отсутствуют трех ходовые или клапана, чтоб отсекать жидкосной испаритель... в тамком случае получается что ЭРВ выступает в роли клапана на перекрытие прохода?
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. В этом блоке ЭРВ закроется, а в наружке откроется. И наоборот. Народный контрол уже почти поддерживает этот режим.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А фреон не будет мигрировать в самое холодное место?
    На второй трубе напрашивается электромагнитный клапанок.
    Откачал фреон, закрыл ЭРВ и клапан, переключил на другой испаритель и спишь спокойно.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мысль интере
    Мысль интересная. Но для начала запущу текущую конфигурацию. Без наружного блока.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Запаяли испаритель, трубки для наружки, фильтр и смотровое.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Теперь опрессовка и вакумирование?
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Электронные датчики давления установлены. Осталось запаять гильзы для датчиков температуры и обычные манометры.
    И опрессовка.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а гильзы для датчиков обязательно или их можно просто примотать к трубам?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У некоторых были проблемы с датчиками притянутыми стяжками. Рекомендуют гильзы.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @dreadlokon, к трубам приматывать нельзя, но некоторые делают.
    Еще нужно с термопастой.
    Можно конечно и примотать, но потом замучаешься настраивать регулировку ЭРВ.
    Пример - прицепленный контактный датчик рядом с примотанным показывал разницу минимум в 1 градус.
    Примотанный еще и медленней реагировал на изменение температуры.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я планирую припаять гильзы. В гильзу термопасту и датчик.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я свои буду пожалуй приматывать медной проволокой с термопроводящим составом каким нибудь.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я так понял что датчик должен располагаться сверху трубки на горизонтальном участке.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Добавлена трубка к манометру.
