Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Педставляю реализацию резервирования ТН!
    Оба ТН подключены к одному геоконтуру и ТП.
    Мой на столе. ДОбрынин справа.
    Контрол с новой платой подключен.
    Датчики привязаны.
    Откалиброваны датчики давления.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вначале по refco откалибровали датчик низкого и высокого давления у Евгения.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На этом фото видно, что подключать датчики давления довольно удобно. Это уже у меня на ТН.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    При испытаниях догнали до 25 бар.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И раздался взрыв...
    Вырвало пластиковую заглушку для будущей наружки. Оказалось что вентиль вообще не зажат!
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Во время выхода фреона масло не ушло. Успели заглушить вентилем. Давление упало. Нужно сделать небольшой отдых. Отвакуумировать и залить по весам. Начал утеплять трубки.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    суровые челябинские заглушки из стального пластика:)]
    А как этот утеплитель одевается на уже смонтированные трубки, я просто голову ломаю как свои утеплить
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да просто режешь вдоль. А потом или клеем мазать трубки и одевать или просто одевать и стяжками.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тут с материалом, важно, не ошибиться. У меня выхлоп, когда баловался с РТО, тупо оплавился. Х. з., что за материал был.
    Какой и где взять правильный - не знаю. Благо, СО низкотемпературные и выхлоп просто оставляю открытым.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это некий K-Flex. Вроде как не плавится.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На заборе, много чего пишут.
    Трубу ПНД, сделанную по ГОСТ, и то - два раза одинаковую не купишь.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    С трубой согласен. Буду наблюдать.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это в России не купишь, у нас все ок)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Женя...На белорусском баке практически отвалилось кольцо, которое затягивает ТЭН - заводской брак, видимо...человек варит ровно столько...сколько ему платят.
    Уже поменял ТЭН, никакой нержавейкой он не пахнет. Обычный оцинкованный или луженый.
    Справедливости ради - ремонтопригодность исключительная. Рассверлил чуток и поставил медного китайца.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Очень трудно приезжая к 21 часу много успеть. Уезжая в 1-2 ночи. Но процесс идет. Доутеплили. Дозаправили. Проверяли прошивку для ЭРВ который должен ходить в другую сторону. Конфигурили. Время просто летит.
    Думал я на клей садить трубки. Но пока сделан ёжик.
