Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    За есть подпитка. А воздух пусть через воздухоотводчики выходит. Если сможет.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А когда зонды наполняли, наполняли что ли с воздухом?
    Просто видимо я сильно заморочился и наполнял без воздуха аж 2 дня, потом еще пару раз пошипело и все. Прокачивал насосом чтобы вообще мути не выходило.
    Кстати вот эта бадья открытая ничего не испаряет вредного?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Думаю испаряет изопропил. Заправлял ручейком. Еслиб умел - заправил бы без воздуха.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если на изопропиле то с такой бочки за неделю спирт выйдет в воздух котельной, да и опасно дышать этим, хотя б накройте. Я заправлял тоже типа ручейка насосом но долго и порциями дожидаясь отстоя)
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Теплоноситель - изопропил? Как смешивали его с водой?
    Если заливать по очереди, например сначала спирт, затем воду, пузыри будут ещё долго идти:)
    Должно быть так:
    в ёмкость налить спирта и добавить воды. Перемешать в ручную или насосом. Подождать пока пройдет реакция, по крайней мере её основная часть. Залить в контур и прокачать его в ДВЕ стороны.
    Поэтому ручейком и не очень:(.
    При заполнении системы очень желателен насос, т. к. позволяет создавать давление в контуре. Давление создавать нужно обязательно. Выглядит так:
    Заканчиваем петлю контура до выхода теплоносителя с её другого конца. Прокачивает через ёмкость так, чтобы слив из контура в один угол ёмкости, а забор насосом из другого угла.
    Переключаем подачу с обраткой и опять через ёмкость. Затем поджимаем сливной кран или вообще закрываем создавая давление в трубах. Конечно аварийный клапан должен быть изолирован или давление не доводить до его срабатывания.
    Резко открываем кран на слив и видим вылетающую "газировку".
    Как это работает.
    При заполнении контура в перегибах трубы, углах фитингов и прочих отстойных зонах остаются пузырьки газа/воздуха.Остаются они из-за того, что реакция между спиртом и водой продолжает идти даже в трубе. При повышении давления такие "пузырьки" сдавливает, они становятся меньше в объеме, имея меньшую плавучесть увлекаются теплоносителем на выход.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Tawman, Вот жаль что я так не сделал. Заправлял еще летом. Воздуха еще море.
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Теперь только давлением играться, сжимая пузыри;)
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А воздухоотводчики не спасут?
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Спасут, если пузыри к ним догнать. А чтоб догнать надо их сжать, тогда они из углов выберутся и побегут вместе с теплоносителем.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Для начала просто поднять давление до максимального. Может и так убегут.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А сколько нужно давления?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Tawman, Просто я думаю - будь у меня скоростной насос - он бы прогнал бы все пузырьки. А циркуляционный с напором 6 метров пытается их прогнать только если гонять по 1 петле. И то скорости не хватает.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если аварийный клапан на 3бар, то поднять на 2.8 и циркуляционным насосом по одной петле прогонять.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Аварийного нет вообще. Но буду ставить. Накачивал до 6 (ручейком), но падает. А когда воды не было - опрессовывали до 6 (воздухом) и не падало.
  15. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Перекрыл все петли. Примерно каждые 12 часов открываю одну из петель. Когда петля одна - скорость в ней выше. Пузыри улетают. Сегодня к вечеру уже будет 4я петля. На бадью придумал крышку - чтобы не испарялось и не воняло.
