Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня уже нечто похожее реализовано. Правда еще не включал. + есть насос рециркуляции ГВС. Т. е. насос (циркуль) качает в предконденсатор холодную воду со входа в БКН и забрасывает ее в рециркуляционный вход БКН. Так называемый режим СУПЕРБОЙЛЕР в терминологии НК. Отдельно есть насос рециркуляции ГВС который берет горячую воду и забрасывает ее в рециркуляционный вход БКН. А для СО имеет основной конденсатор.
  2. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Не совсем универсальней. В дроиде при отсутствии внешнего воздушника тепло с конденсатора идёт на нагрев фреона на холодной стороне (его надо же куда то утилизировать). В предложенной схеме в баке есть конвекция и в любом случае внизу бака вода не будет температуры скважины - и в какой то момент конденсация уйдет в ППТО. Т. е. теряем КОП - а из-за него ведь весь сыр-бор. Если получится для ГВС когда не нужно СО получать воду хотя бы 40 градусов с высоким КОП - будет идеальный вариант. Т. е. греть с 8 до 35 теплообменником где идёт конденсация и сверху - перегревом. Если учесть что уже есть N литров в бойлере горячей воды - то горячей воды будет хватать надолго. Ну и развивая далее - догревать выше 40 градусов ночным тарифом но с меньшим КОП.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Поправьте если ошибаюсь, при реверсе летом предконденсатор станет послеиспарителем (докипателем)
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Предконденсатор стоит сразу на выхлопе компрессора, до 4х ходового клапана
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то как то Вы слишком СОРом разбрасываетесь, кто тепло на улицу выбрасывает или я что не так понял? Есть схема гидравлики Дроида на посмотреть? Максимум, что там стоит, так это РТО и то псевдо вариант, так пару труб скрутили и всё на этом.
    Если Вы про рециркуляцию через предконденсатор, то для меня важен полотенцесушитель в ванной, добавив предконденсатор я только выигрываю. Греем верхнюю часть перегревом, там же на схемке видно, если СО не работает или нужен нагрев воды, то конденсатор подключается к нижнему теплообменнику БКН.
    По поводу 8гр, это делается вне основного БКН и здесь без "Еврейского конденсатора" не обойтись, да и кто им управлять будет, а вот режим Супербойлера в НК уже реализован программно, поэтому он является самым подходящим и универсальным решением для самостроя и не только.
  6. Solomin
    Solomin
    Solomin
    Рекомендации производителя:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20722603/
    Может я ошибаюсь и ТО СК стоит на горячей стороне? Схемы нет...
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Готовь сани летом! В этом году хочу прикрутить к ТН воздушку испаритель. Есть донор - наружный блок кондея.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Правая часть существует. Занимаюсь левой частью
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хотел поинтересоватся, стороной куда Вы идете...
    А зачем Эрв и их управление по Вашему нужно два .. ? На гибрид ...?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Идея в том, чтоб не переделывать текущий ТН. Есть наружный блок с испарителем и ЭРВ. Когда мне нужна будет воздушка, ЭРВ1 будет переведен в положение закрыто, а ЭРВ 2 будет выполнять свою работу. И наоборот. По идеи можно использовать 1 ЭРВ, изменив схему и добавив 2 эл клапана. Но клапаны потребляют эл-во. Эрв же нет.
    И самое важное, что в моей наружке уже есть ЭРВ.
    Идея принадлежит Добрыне.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Т. е. наружник будет использоваться только летом когда не требуется его оттайка
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да. На остальное время - есть ГЕО (правая часть). Тот же ГВС летом лучше греть от наружки, чем от земли.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А можно в двух словах суть и профит от преконденсации? Контур же замкнутый? Снимешь тепло перед ПТО - ниже будет точка кипения, хуже COP? В чем хитрость? Да и с жидкости, без фазового перехода много ли снимешь?
    Это в ручном режиме, или от контроллера? Там же надо будет еще стравливать фреон из неиспользуемого контура?
    Обратный клапан перед воздушным блоком не помешает работать в режиме кондея? Или охлаждения в схеме не будет?
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Про предконденсатор - по сути бесплатный ГВС при работе СО.
    ЭРВ сейчас управляет НК (народный контроллер).
    Стравливать фреон не нужно. ТН работает только на обогрев.
    Для охлаждения и резервного источника тепла есть инкреторный сплит.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот это непонятно. Почему - бесплатный? Все то же тепло может сниматься основным контуром в конденсаторе. То что "взяли" в Пре - не дополучили в Конденсаторе в следующем цикле. Закон сохранения энергии?
