Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Тут лучше гугу расскажут.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Закон работает, а вот ГВС на десятку/две градусов больше, но с СОРом как при работе на ТП;)
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. выгодно!
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вспомнил. Если в ТП подача 30, то ГВС 50-55.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вот тут слегка дискуссионно.
    То, что для ГВС снимается "высокая" температура, выше Т конденсации - понял, спасибо.
    А вот с кВтами не так радужно.
    Вот есть у меня ТН на 10 кВт по теплу. Условно, рассчитан "под обрез" на холода, такие теплопотери в доме. И вот они настали. А ТН генеря 10 кВт, пару из них отдаст в бойлер на ГВС. В дом пойдет только 8, тот начнет остывать...
    А если учесть, что общая рекомендация - делать ТН не с избытком, а даже чуть меньше теплопотерь - ситуация усугубится.
    А ведь каждый "лишний" паспортный кВт - это еще и контур, стоимость компрессора. ПРекондер плюсом. Потери на нем, как на любом ПТО.
    Так ли нужен ГВС за такие деньги?
    Тем более, что получив "дешевую ГВС с СОРом 3", я потом все равно включу доп. радиатор в доме (или ТЭН в ТНе) и потрачу те же недобранные кВты по СОРу 1, из розетки.
    ЗЫ Если паспортная мощность ТНа выше теплопотерь дома - пост можно не читать, все будет отлично, тут даже спорить не о чем.
    точнее - девайс полезен все время, пока требуемая тепловая мощность ниже паспортной. Инверторы, например.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Akr3333, а сколько часов в году у вас те самые расчетные теплопотери за год? В мск в этом году например такого даже не было. а включить радиатор или просто одеть кофту раз в год вообще не проблема
    ПС еще есть такая штука как инерция. и дом за один день просто не успеет остыть.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Оценочно - 2-3 недели за зиму. Сочетание холодной зимы, недоутепленного дома, недооптимизированного ТНа.
    Ну и там еще одна вводная. ТН стартстопник, т. е. всегда отдает максимум. А включается по термостату из дома.
    Те. когда нужно тепло - оно нужно все целиком. Когда дом прогрет, ТН не включается, ГВС не нагреть. Но это уже мои частности.
    ЗЫ Инерция - тема отдельная. Она во-первых, отсутствует в каркасниках. И во-вторых - нивелирует преимущества инверторов перед стартстопниками.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    У меня каркасник и инерция очень даже есть. Без отопления потеря в сутки 1 градус.
    У меня стартстопник и буду делать гвс от предконденсатора хотя тут эту идею считают сумасшедшейй
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня теплопотери 8.
    ТН на 10 + он инвертор.
    Тем более съем тепла для ГВС идет имхо только тогда, когда работает циркуль ГВС.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    у добрыни и через ец идет съем.
    Да даже если впритык ТН, сколько того тепла отберет гвс? За сутки 8-10 квтч или мощность 350 ватт из 10 кВт номинальных
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    При -20 на улице?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня тоже работает по примеру Добрыни. Бойлер выше ТН. ЕЦ работает.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    при -16. как раз только собрал тн и разбирался что да как. И это еще никто не жил
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Энергия (кВт*ч)=Мощность (кВт)*Время (ч),
    в первом случае время работы увеличится, а время простоя уменьшится,
    во втором посмотрите схемку, всё будет понятно
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    За рабочую пятидневку дом с +20 остынет до +15? Каркасник? Топить можно раз в неделю? Извините, что-то тут не сходится. Но это уже совсем оффтоп.
    @Альтермолог, картинка исчерпывающая. Спасибо, ответы все получил, буду думать. У меня нет контура ТП. Воздушное отопление, там все немного иначе.
