Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нашел! Для карлсона все нашел!
    4 микрофарады
  2. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    По моему опыту - надо предусмотреть выброс воздуха после теплообменника на улицу. Иначе чердак быстро остывает до температуры ниже уличной (+16-18 при уличной +25-30 и ясном солнце). У себя буду переносить блок на улицу, иначе слишком много мороки с фронтоном.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А чем это плохо? у крыши же есть подшива с дырками. Да на чердаке похолодает. Или я пока не понимаю.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Конденсат будет по фронтону течь.
    По самой крыше тоже, но тут пофиг.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Вальма. Нет фронтонов.
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    COP падает.
    Гораздо эффективней будет работа на уличном воздухе +25, чем 5-10 минут на +30 и далее на +16 (цифры, естественно, усредненные).
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ок. А всякие там осадки? На чердаке их нет.
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Ставьте под свесом крыши - там осадки минимальны. ну и, как бы, внешний блок кондея предусматривает установку на улице или нет?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас плоская кровля? На стене под свесом не вариант разве повесить?
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Наружный блок он не боится дождя. Но мокрый от дождя испаритель - сразу оберзнет.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Кровля Вальма. Металлочерепица.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Когда на улице дождь - потребность в ТН меньше...
    Как это связано с ТН? У меня тоже вальма, только свес 1м,дом 1эт, дождь на стены попадает только при сильном ветре.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Блок хочу расположить на холодном чердаке. Рядом с этим блоком
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    :super:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не сильно ли гудит?
    У меня на чердаке вентилятор вытяжки на лагах просто прикручен, так если честно его слышно
