Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Поставил на резиновые виброгасители. До этого гул был. Видимо лаги и вся крыша усиливают звук.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня аналогичная крыша. Не вздумай туда ставить.
    Днем хз, но точно не отдохнеш. А ночью будеш вешатся.
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но в этом блоке не будет компрессора. Только испаритель.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    У меня стоит на верху в корредоре внутренний канальный блок.
    Настоящий фужик. Его вентилятор современем стал, издавать низкочастотный шум.
    Уже напрягает.
    Как тут говорили, на лагах через резинки подвешен, вытяжной вентилятор. Грубо говоря смирился...
    Про вращение лопастей твоего блока я вообще молчу. На улице мимо проходиш конкретно слышно! Тут крыша усиливающая гул, замкнутое пространство.
    Это будет жопа. спать под барабаном...
    И самое прикольное, что ради чего гиморой и даже если нет, рисковать?
    Выше написали, не будет там прихода.
    Самое правильное, для отопления это повесить внешний блок на южную сторону в заветерье!
    Зы...
    А проблемы с разморозкой? Куда эту воду которая норовит вылиться не только через кровоспуск.
    Сам шум вентилятора увеличивается в разы при обмерзании испарителя...
    итд итп...
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Нужно конечно подумать.
  6. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    @dimex2015, что как? Гибрид юзаешь?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Патиху готовлюсь. Трассу проложил. Блок установил. Сейчас дело осталось за малым. Пока холодает. Начал юзать землю. Но к весне лету обязательно нужен воздух.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почему обязательно?
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну в земле условно + 2. Воздух +15. КОП разный, а если учесть что наружка установлена и трасса к ней проложена. Нужно заканчивать начатое.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Средний тепловой напор на воздушном испарителе какой планируете?
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    К сожалению не так силен в этом. А как определить этот напор?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    (t2-t1)/2-(tкипения-tперегретого)/2, наверное так)
    t2 - температура воздуха на улице
    t1 - температура воздуха после прохождения через испаритель
    Я вопрос задал к тому, что если площадь испарителя невелика, то при +15 на улице кипеть будете так же, как и при +2 в грунте, а то и хуже (видел цифру 15К теплового напора для кондиционера, а вот для ППТО порядка 3-5 градусов)
  13. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    у меня воздушник, сегодня экспериментировал с настройками контроллера, сделал пару принтскринов экрана:
    так что смысл есть...
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Т. е. при + 13 на улице кипим + 7,5. С весны по осень это эффективней чем ГЕО.
    А площадь испарителя такая:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Другой вопрос если смысл городить воздушку ради экономии скольки кВт?
    Т. е. одно дело когда получаешь экономию на контуре, тогда интересней становится гибрид.
    Интересно было бы узнать какой профит в цифрах от сей затеи для ТС
