Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Рисунок не мой. Воздушка еще будет. Вот отработаем сезон и апгрейт буду делать. Пока рискованно.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я по фото смотрел, дует не через распылитель, там где шток ходит, туда испаритель подключается
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @Альтермолог, после фильтра - смотровое - потом ЭРВ средний вход и с бокового выхода в испаритель.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А надо наоборот, вскипевшему в дюзе фреону ничего не должно мешать, а Вы его по штоку, потом в угол, потом в поворот. Ну это так, мало ли переделывать будете, заодно махнёте.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мне кажется в доках к ЭРВ были стрелки вход-выход. Поищу. Мне этот ЭРВ @дед марос
    помог купить. Может заглянет сюда - скажет как и что.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да у всех принцип один и тот же, распыляют в сторону испарителя.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А вот на моём Дроиде Деда поставил точно так же как и на фото которое вы обсуждаете:
    РТО-фильтр-ЭРВ-радиатор частотника-испаритель (вход в ЭРВ снизу, выход вбок). Значит нужно ждать комментарий Деда.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    И вообще принято что в клапанах среда подаётся под клапан, а привод регулирует степень открытия клапана противодействуя давлению среды.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Деда скажет, что ЭРВ двунаправленный, все так и окажутся в недоумении.
    А нам надо что бы правильно распылял, мы же для себя делаем, а не на продажу, верно?
    В принципе некоторые производители четырёхходовой на холод обесточивают...
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Ага и правильно сделает.
    Причем если внимательно посмотреть график зависимости расхода через ЭРВ от степени открытия и направления потока, то окажется что лучше подавать хладагент снизу с выходом в бок.
    Но тут есть маленькое "НО", когда жидкарь подается снизу то катушка вместе с телом ЭРВ будет интенсивно охлаждаться, что в свою очередь при низких температурах кипения может пагубно сказаться на надежности, т. к. может выпадать конденсат, да и постоянные резкие перепады температуры катушки могут привести как к межвитковому так и к обрыву намотки.
    В том числе поэтому производитель рекомендует иное подключение, в таком случае температура катушки и тела клапана равна температуре жидкости на входе, а это чаще всего стабильные положительные температуры.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Значит можно не волноваться мне.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Спасибо, не знал что это где то можно посмотреть, а что за программа, в кулселекторе вроде нет этого.
    Кстати, чем мне понравился Данфос, у него трубки на размер выше идут в отличии от Санухи.
  13. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Тут на вкус и цвет, как говориться... Мне данфос не зашел. Данан и Санхуа это лично мой выбор.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем не понравился, ну или в чем достоинства вышеперечисленных?
