Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    что мешает сделать звукоизоляцию в корпусе из металла.
  2. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    В принципе ничего не мешает. Нашел еще материал который не боится влаги и огня - магнезит. Не сталкивался никто?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А чем не устраивает то чем машины обесшумливают?
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Можно еще из гипсокартона влагостойкогослепить и плиткой обклеить... тоже огня не боится, и влаги...
    Хозяин барин)
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Может и устроит. Но там тоже вариантов куча.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Так я в поиске!
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И еще вопрос - а как проверить что датчик давления работает? А еще лучше что не только работает, но и измеряет правильно?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    подключить его последовательно с миллиамперметром, не подключенный к чему-либо должен показать ток сооветствующий 1 бар абс. или 0 манометрических.
    Прикруить к чему-нить вроде баллона с азотом или фреоном вместе с калиброванным манометром и сверить показания.
    ток в давление на листике перевести, это не сложно. пример: датчик 0-30бар манометрическое давление меряет.
    0бар=4ма
    30бар=20ма
    значит
    15бар=12ма
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Дима?
    Насчет корпуса - реальный головняк.
    Я тут, было, СТАРАЛСЯ...Из ТОЛСТОГО листа порезал площадку под компрессор.
    Как правильный, зачистил. Но не красил.
    Через неделю - ржавчина.
    В общем, не дело делать корпус из черного, оцинкованного или крашенного металла.
    Пока две мысли. Одна - алюминиевый лист 8мм. По крайней мере можно поискать.
    Но опять засада - метизы из нержавейки днем с огнем. Клепать только.
    Вторая - склеить нафинг из оконного профиля ПВХ, и закрыть тему.
    Именно эту идею собираюсь реализовать.
    Все причиндалы - на крупные стяжки. Можно, конечно, и нержавеющей лентой стянуть, лента и замки есть..машинки нет. Думаю, лишнее.
    Надо бы с клеем определиться.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Да - я Дима. А вот насчет корпуса из оконного ПВХ - шикарная мысль. Боковины можно сделать из сэндвич панелей. 3 глухаря и 1 передняя открывающаяся дверка. Профиль брать самый дешевый. Переднюю дверку/створку можно сделать с заполнением из стекла - если хочется видеть внутренности не открывая ТН.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @dobrinia, Жень - получилось проверить мой омрон?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не еще =) сегодня првоерю, будет времячко
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    и можно отдел для пивасика сделать, на пару бутылочек что б холодненькое было. и через стекло сразу видно сколько, надо ли докупить...
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Использовал листы для зашивки каркаса, как материал так себе... не сказал бы, что звук гасит хорошо и немного хрупкий (не намного лучше плоского шифера который также влаги не боится и не горит, но стоит дешевле), влагу хоть и в меньшем проценте чем др. материалы, но впитывает (в лужу не кидал, но в дождь разгружал). У вас продаются цементно-стружечные плиты (ЦСП), можно дополнительно обработать гидрофобными пропитками.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня другая мысль.
    Всякие двери и бока - лишняя запчасть. На пвх профиль, т. е. вполне квадратного размера, можно подогнать любой плоский "крышечный" материал. Хоть картину повесь.
    Проблема в другом - нужно делать именно сендвич со стойками внутри корпуса - прикрутить всякие запчасти. Нужно поиметь площадку под компрессор - цельную.
    Кроме как сделать клееный сендвич - не вижу выхода.
    Это на картинках ТН могучий и большой.
    В реальности он компактный и тяжелый.
    И вся эта бяка имеет резонансные частоты. Причем далеко не всегда их можно вычислить однозначно - нагрузка на привод разная.
    Так что - рамная конструкция, не пойдет...ибо сама является источником резонанса.
