Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Немного не понял про сэндвич внутри корпуса и стойки рамы.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Понимать особо нечего.
    Есть профиль шириной 5 см. Нам нужно 15см. Склеиваем между собой три куска - получаем 15см.
    Стойки - вклеиваем вместо куска профиля горизонтального - вертикально, где надо.
    Проблема не закрыть ТН, проблема сделать не гниющий/поющий силовой корпус.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня при 40 Гц, начинает резонировать с крышей, посему минимум опустил до 35 Гц.
  4. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Приобрел 2-х проводный датчик давления PA-21G Dixell (б\у).
    0 - 30 bar
    4...20 ma
    Не могу найти pdf на него.
    Есть фото. Может кто опознает?
    Нашел описание на датчик PP30FE того-же производителя (http://www.emersonclimate.com/europe/en-eu/Products/Electronics/Dixell_Electronic_Controls/Probes/Pressure_Probes/Pages/PRESSURE_TRANSDUCERS.aspx), с теми же параметрами, но с другой маркировкой.
    У датчика 2 провода. Белый и коричневый.
    Connect:
    Brown wire (+);
    White wire (-);
    Надеюсь датчик рабочий.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Обновил схему с учетом второго датчика.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здесь был поднят вопрос, что в ресивере можно собрать фреон, для частичной перепайки системы. А почему фреон соберется в ресивере? Т. к. он будет расположен в нижней точке и жидкий фреон стечет в него? Проясните, пожалуйста!
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @AnV, фреон всегда проще собрать на высокой стороне, включив компрессор и закрыв ЭРВ или соленоид до трв или вентиль после ресивера (как у димекса).
    Причем надо собирать после конденсатора, в жидком виде.
    сам по себе фреон, без компрессора, что б собрать надо сильно охладить баллон=заморозить а установку греть сильно. Но так не все соберется конечно.
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Ложил балон в морозилку потом собирал практически весь, правда обьем небольшой 1.5 кило
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Т. е. ресивер - не необходимая часть ТН?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ресивер расширяет температурный диапазон работы системы (как по испарителю, так и по конденсатору)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, фильтр большОго объема, вполне решает эту проблему.
    Если дельта по конденсатору позволяет нормально переохладить, то отдельный ресивер лишнее.
    Со снятием перегрева в предконденсаторе - понадобится залить тот конденсатор...Без ресивера никак.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Нижний фреоновый выход конденсатора должен находиться выше входа ресивера?
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Честно украду схемку для своего ТН, только у меня не инвертор и ТРВ. И не совсем понимаю надо ли мне датчик давления на высокой стороне
