Инверторный ТН на 5-10 квт с предконденсатором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 30.05.17.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сложил на одном столе компрессор, ресивер и ОЖ. Можно ли все их располагать на одной высоте относительно друг друга? Какое расстояние порекомендуете между ними соблюдать, чтобы и не широко и паять удобно было?
    Размеры предполагаемой нижней части - на которую буду крепить - 40 на 50 см.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот для примера: без реверса и мелкий по мощности
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dimex2015,
    Сделал раму из ПВХ профиля (расширитель), чисто несущую запчасть. Клей взял в рекламной конторе - сендвич набирать самый то.
    Поставлю на стену. Получилось где-то 90см высота, 60см ширина, и, самое главное - глубина 24см. Т. е. помещается в кирпич.
    Трубы с водой смотрят наружу - также можно уместить в 25см.
    После конденсатора, нежелательны восходящие трубы до вентиля, но работать будет в любом случае.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У себя сделал каркас 55*55*80 (Ш*Г*В) из профильной трубы 15*15. Прикинул, все влазит и остается запас
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вверху конденсатор?
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Увидеть бы фото.
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вчера только каркас сварил, еще не размещал внутренности
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дело в том, что мне учиться в системе отопления уже нечему. И главное, что знаю - выше 25 трубы лезть не стоит. Проще монтировать несколько магистральных ниток.
    Главным образом - легче спрятать и снаружи не раздражает.
    Рама будет просто запениваться в нише, и вибрации поменьше, и шума. Про запас - на дверку из чего-нибудь...хоть зеркало повесь - место есть.
    В принципе - профиль позволяет навесить любой материал на стенки. Шумку можно автомобильную наклеить.
    От сборки железной конструкции ... останавливает отсутствие нержавеющего крепежа. Сам профиль, можно и оцинкованный. Черный металл сразу начнет ржаветь.
    В ПВХ профиль, хоть кровельные саморезы воткнуть можно.
    ПТО на стяжки, скорее всего нейлоновые. Может с нержавейки, если найду нормальный утеплитель.
    Как-то так. Не нужно делать красиво - нужно делать практично. Занавеской завесишь и всё.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/19470189/
    Помоги советом, пожалуйста
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Купил трубу 15х15х1,5 10 метров. Порезали по 1 метру. Буду пробовать варить. Насмотрелся на фото, что часто компрессор со своими вибро-опорами ставят через переходную пластину еще на вибро-опоры. Есть в этом смысл? И почему бы не установить по аналогичной схеме ОЖ и Ресивер? Чтобы всё тряслось относительно корпуса?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как на фото выше;):aga:
    А на этой фотке инженегр в кепке мерит уровень тряски, шума. вибрации у такой площадки и у горшка при работе и старте:)
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Также планирую делать
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На фото плохо видно. Т. е. и компрессор и остальное - лучше установить через виброопоры.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Промежуточную пластину компрессора хочу закрепить на резинках - отбойниках амортизаторов (мягких). Не будет ли слишком жестко?
