Увеличение протока в существующем ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pskovsat, 30.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сумбур какой то.
    Я тоже, не понимаю чего вы предлагайте. Хоть небольшое обоснование мыслям дайте. А то возможно вы и условий не видели.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Хортэк СПб, еще одна вводная, сам конденсатор при протоке 3 куба имеет сопротивление 2.65 кПа
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще до развилки, на этажи на 28 трубе 12 уголков 90 градусов. При протоке 1,6 м\с и коэффициенте 1,3. Потери 2 метра.
    Того потери на первом этаже вместе с полом 5,7 м.
    И 7,52м до второго этажа с теплым полом. Там 8 поворотов на 90 градусов, скорость1,3 м\с
    То есть насос нужен с напором 8м и протоком 3 куба.
    Жаба душит UPS 25-100 180 350 Вт потребление...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pskovsat, Я думаю что у вас основные потери в ТО, если сделаете байпас у ТО, то тогда можно увеличить расход в ТП не применяя очень мощных насосов.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В ТО при протоке 3 куба в час, теряется 2,65 кПа или грубо 0,3м - это ни а чем.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pskovsat, На сколько я понял вам надо в ТО сделать дельту 5 градусов или нет?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Юрген72, Да в идеале. Не могу найти хорошее описание на наружный блок, который в роли теплового насоса. Но, что то мне подсказывает, что ему запроектирована дельта 8С. Уже взялся изучать гидро стрелку.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы сделаете байпас (или гидрострелку) на выходе из ТО со своим насосом то в ТО вы можете сделать практически любую дельту. В этом коротком контуре можно спокойно увеличить расход обычным насосом (25/4 или 25/6) но я думаю хватит первого.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Дельту то любую, но верхний предел 35-45 градусов. Поэтому проток теплых полов первого и второго этажей должен быть адекватный.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю вы в него уложитесь, и насосы не будут конфликтовать, и в ТП расход меньше точно не станет.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Юрген72, Думал еще о буферной емкости. у нее куча входов выходов. Работает и стрелкой и буфером. и если бак в баке + бойлером. Температуру правда придется задирать.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    То-же нормальный вариант, только вот с ГВС будет не очень, мала температура теплоносителя.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С меня в час по чайной ложке ;-)
    В общей ветке 28 трубы стоит обратный клапан. Потери его при трех кубах 0,8 метра...
    Отопление и загрузка бойлера, управляются двумя насосами.
    Трех ходовик, все равно уже стоит в этой же ветке, но немного для других целей. Думаю с помощью электроники, заставить его ворочать приоритет ГВС, а клапана убрать.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А трех-ходовой в зависимости от конструкции то-же может иметь большое сопротивление, меньше всего имеет сопротивление поворотный с электроприводом (а не нажимной тарельчатый или золотниковый).
    Клапан может быть и горизонтальный лепестковый, а не обычный с пружиной.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Трех ходовик dn25 8Kvs при 3 кубах, потери 1,45 метра. Клапан с пружиной, муфтовый barbery dn25 10,7 Kvs при 3 кубах потери 0.75 метра
