Увеличение протока в существующем ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pskovsat, 30.05.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы сравните например с ВАЛТЕК MIX03 1". Или VRG330 1" от ЭСБИ.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чет я намудрил. Валтек про который вы говорите один в один мой клапан. На клапане надпись 8 Kvs видимо в положении рукоядки 10. По номограме валтековского клапана это 0,7-0,8 метра при протоке 3 куба.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посчитал еще раз, не предвзято к клапанам и местным сопротивлениям. Вроде как проволокет и один насос UPS 25-80. Если нет поможет поставить в точку X->X1 Еще какой нибуть?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    К пред идущему сообщению, расчет потерь при протоке 3 куба.
    Но как быть с формулами. Сейчас мощность 17 кВт, дельта 16 градусов. То есть проток 0,92 куба. По диаграмме насоса, при таком протоке, на третей скорости, потери равены 5 метров. Не может же во столько раз, не срастаться теория с практикой? Или насос уж устал?
    Пересчитал с другим калькулятором, в 28 трубе потери A-> ТО ->B 5.8m
    В 22 трубе вместе с полом петля 80m, потери 4,6m...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pskovsat, А у вас что к этому же насосу, кроме ТП, еще и радиаторы подключены?
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да. Пока закрыты краны на ветку радиаторов.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Pskovsat, Я бы все таки поставил байпас (гидрострелку) и еще один насос. 1-й насос ТО+байпас 2-й насос байпас +ТП, а в будущем еще и насос на радиаторы (в эту же стрелку).
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Стрелка всем хороша. Все проблемы согласования решит. Но решая эти проблемы, она байпасит подачу теплового насоса, на его обратку. Это сводит на нет все старания. Тогда уж лучше ничего не делать, пусть будет объем не 3 куба, а допустим 2. Станет дельта не 5С градусов, а 7-8С. А в 0 градусов и ниже тепловой насос уже не 17 кВт а 12. Дельта сама станет 5С. Насос UPS 25-80 с таким раскладом справится. вроде.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве производительность насоса нельзя изменить? Со стрелкой вы настроите систему так как вам надо.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Насос работает на всю катушку, 17 квт. При падении температуры на улице ниже +7С. мощность теплового насоса падает.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я пишу не о мощности теплого насоса, а о насосе после теплообменнника.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Изменим мощность упадет дельта)
    Да и автоматика соответствующая нужна.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мощность и дельта только косвенно связаны между собой, на дельту больше всего влияет расход. При одной и той же передаваемой мощности при увеличении расхода уменьшится дельта.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Интересно как гидроразделитель поведет себя в случае если. В подачу потечет холодная вода? Ведь зимой тепловой насос включается на реверс для разморозки. И начинает охлаждать.
