1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Хотя… в принципе редакции могут быть разные :)]
  2. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Вышеназванный справочник объясняет это так: "Поскольку заземляющее устройство состоит из ряда вертикальных заземлителей, располагающихся на достаточно близком расстоянии друг от друга, то возможно так называемое взаимное экранирование заземлителей. В результате этого электрические поля вокруг электродов искажаются и сопротивление каждого электрода возрастает."
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземлители перестают выполнять свою функцию?
  4. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Не то что бы совсем перестают выполнять заложенную в них функцию. Просто выполняют ее уже не так эффективно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потеря эффективности как отражается на хозяевах дома?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ки применяется при расчетах ЗУ и влияет на количество электродов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я хотел узнать, как это отражается на хозяевах дома.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    уменьшается эквивалентная площадь рабочей поверхности заземлителя. Заземлитель – это электрод. От его площади зависит сопротивление участка грунта между электродами.
    Ток растекания зависит от этого сопротивления и от разности потенциалов. Если вы "в чистом поле" забъете два одинаковых электрода по линии дом – эл.#1 – эл#2 – ЗУ ТП и соедините их проводником с ГЗШ, то при появлении потенциала на ГЗШ, эл.#1 не будет влиять на сопротивление участка ЗУ дома – ЗУ ТП.
  9. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Всем привет! Пытаюсь воспользоваться опытом коллег по расчету сопротивления заземления из штыревых соединителей. На рисунках всем известная схема соединения и формулы для расчета.
    Объект в пос. Малаховка Московской области, почва там песчаная, похоже r = 400 Ом*м
    Расчетное значение получается сильно выше 10 Ом.
    Подскажите возможные варианты решения проблемы. Может количество штырей увеличить или есть какие-то другие более эффективные методы?
    Спасибо!
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Расстояние между электродами делайте больше - 6 метров минимум. Общее правило: чем выше удельное сопротивление грунта, тем дальше друг от друга разносятся электроды. имхо
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда цифра ?
  12. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Спасибо! Пересчитаю при 6м, посмотрим, что получается.
    На одном из рисунков есть описание формул и подстановка при r=100 Ом*м.
    Если в расчеты для Rв и Rг подставить вместо 100 Ом*м мои 400, то явно получится выше, чем у них в примере.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И это в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной...
    https://allcalc.ru/node/612
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Расстояние между вертикальными электродами константа?
    Быть может вы знаете калькулятор по приличнее?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не получается вычислить длину соединительной полосы у "треугольника" :aga:
