1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Забейте один вертикальный электрод на 10 метров и не нужно ничего перепахивать. Вам точно хватит.
    Никакой, в виду сомнительности любого.
    То-же не очень... Необходимо производить измерения непосредственно в процессе монтажа, с учетом последующего уменьшения сопротивления. Всё остальное приводит либо к перерасходу материала, либо к недостаточности и повторным работам.
    Возьмите комплект и не парьте мозг. Место - рядом со вводом в здание. Ямка диаметром сантиметров тридцать, что бы присоединить проводник...
  2. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Какой комплект посоветуете для песчаного грунта? Какой опыт был у вас?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    У меня в гараже заземление сделано из трех штырей черной конструкционной стали длиной по 2,5 метра. Сопротивление растекания 9 - 10 ом, интересно, что зимой оно меньше, чем летом. Измерял много раз, на протяжении нескольких лет, картина стабильно повторяется. Думаю, что это связано с влажностью почвы после осенних дождей
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любой омедненный берите. Что там в ваших краях подешевле водится...
    Вас интересует весь мой опыт работы с модульными заземлителями, вот прямо с 1993 года?
    Тогда был материал от OBO Bettermann, подрядчик из Милана Chimi Montubi, завод что-то около 2х3 километра размером, по контракту "Италсовмонта"... Во сколько миллионов долларов обошлась та система выравнивания, уравнивания потенциалов и заземляющее устройство сложно сказать.
    Нынче я их сам пилю из чернухи. Хотя если финансирование из бюджета - заказываю "Zandz" и не парюсь с ценообразованием...
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чем и как измеряли ?
    Проблема в том что измерительные электроды нужно выносить довольно далеко и вне влияния протяженных СПЧ. Да зимой забить электрод весьма проблематично.
  6. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Спасибо!
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Маленькая хитрость: последний штырь я беру из нержавейки.
  8. One_man_show
    One_man_show
    One_man_show
    Раскройте хитрость)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну так в этом она и состоит. Нержавейка точно не окислится и не заржавеет. Надежнее в смысле присоединения провода или полосы к штырю, точно контакт не нарушится со временем.
    А все остальные стержни подешевле. Я подозреваю, что в земле даже черный металл без омеднения прослужит долго - кислорода-то нет. Но проверить это не имею возможности, поэтому на всякий случай беру омедненные.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В комплекте EZ-6, 4 по 1.5, можно сделать два по 3м?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Глупости...
    Например при наличии доменного шлака в грунте нержу коррозия съедает быстрее чем чернуху.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Наконечник то один.
    Хотя можно прикупить такой конус и отдельно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так посмотрите на комплектацию - сколько там остриёв которые в землю, сколько муфт и сколько хреней по которым бить (может и одна на всё). Штыри-то все одинаковые, по 1.5м.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я про то, что теоретически это можно?
    3 или 6 метров это большая разница в плане вбивать, у меня нет мощного перфоратора, только SDS-plus.
    Может 3 по 3, треугольник сделать из них с комплектом EZ-9 ?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может это купить ?
    Комплект заземления из нержавеющей стали EZETEK CN-4.5 (1х4.5 метра)
    На озоне есть и
    Комплект заземления из нержавеющей стали EZETEK CN-9 (1х9 метров) с насадкой SDS-max
    Из нее классический треугольник получится.
