1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например, на какие?
  2. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Заземление одного из контактов розетки синхронного генератора.
    Заземление "ноля" в трёхфазной сети, которая подходит к дому.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По-Вашему, это не является защитным заземлением?
  4. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Если честно, то я не электрик и однозначно на это вопрос не отвечу. Я задал вопрос об эффективности "универсального" и "многофункционального" заземления в виде штыря, воткнутого в дно старого дренажного колодца, в котором вода является однозначным и хорошим проводником, так как в ней содержится огромное количество ионов различных солей. И эта вода просочилась на большую глубину.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы понимаете под эффективностью заземления?
  6. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Вы специально удлиняете ветку чтобы потерялась суть моего вопроса? :)
    4 Ома.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В частном доме заземление используется в трех случаях:
    1. Позволяет сработать УЗО без участия человека.
    2. Выравнивает потенциал.
    3. Служит для отведения тока молнии.
    Если делать заземление в 10-ти метрах от дома, то пункты 1 и 3 будут работать, а пункт 2 не будет.
    Чем ближе к дому, тем лучше для пункта 2.
    Далее...проводимость и малое заземление...на сколько Ом будет лучше? И надо ли это "лучше"?
    Вообще, понятие "лучше" довольно неопределенное и размытое.
    На мой взгляд, лучше сделать контур вокруг дома, чем тащиться к колодцу.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про заземление одного из контактов генератора пока промолчу, а вот второе предложение более важное.
    Вы хотите сделать заземление по типу TN-C-S с точкой разделения PEN проводника в доме?
  9. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Проблема в том, что у нас в окрУге нет толковых электриков. Наш "штатаный" доказывал мне, к примеру, что у синхронного генератора можно найти "фазу" и "ноль", хотя их там отродясь не бывает. Поэтому хочу разобраться сам ― общие представления о законе Ома имеются :)
    В том числе хочу разобраться ― рвать ли "ноль" сети при питании от генератора, достаточно ли заземления на столбе, с которого мне в дом заводится 3 фазы и "ноль". Ну и так далее. Самое ужасное, что однозначных ответов не получил до сих пор. Ни здесь, ни от знакомых электриков.
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Хочу сделать так, чтобы всё работало безопасно и беспроблемно :) Так как уличная сеть у нас новая, то там наверняка все сделано для подключения именно по типу TN-C-S.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ясно.
    Давайте попробуем разобраться. Говорю "попробуем" из-за того, что единого мнения не существует.
    В паспортах к генераторам написано, что надо генератор заземлять.
    Хлопцы в Украине торгуют генераторами. Они заморочились, взяли паспорт чистокровного "японца" и сами сделали перевод (обратились к переводчику).
    Так вот...японцы не рекомендуют заземлять генератор. Они математически вывели формулу, что если генератор заземлить, то вероятность пострадать от тока увеличивается.
    Вот такие пироги.
    Первое, что надо учитывать - тип генератора. Сколько фаз? Запуск с дергалки или с ключа?
    Эти нюансы влияют на схему самого генератора.
    Второе, расположение генератора относительно дома и тип домашнего заземления. Это тоже влияет на возможную схему подключения.
    Кстати, штатный электрик не сильно ошибается. У однофазного генератора действительно можно "вычислить" фазу и ноль. Фаза и ноль - в кавычках.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Новая сеть или старая - это большого значения не имеет.
    Если в доме выполнена система уравнивания потенциалов, то можете применить любую систему заземления.
    Если в доме нет СУП и не будет, тогда безопаснее применить систему ТТ.
  13. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Генератор самый "обычный" ― китайский синхронный и однофазный. Запуск с "дёргалки". Пока первостепенная задача ― как подключить генератор для резервного питания. Понятно, что это будет руками (без АВР) через реверсивный рубильник и с дублированием "фазы" генератора на 3 фазы, раскиданные по дому. 2 знакомых электрика, мнения которых мне кажутся аргументированными и профессиональными, дали противоположные ответы по поводу разрыва "ноля", идущего со столба.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Кирилл Цивинюк, самая большая проблема заземления - оно в любой момент может стать фазой.
    Особенно сильно это проявляется в системе TN-C-S.
    В системе ТТ тоже может, но в меньшей степени.
    Вот отсюда и начинаются танцы.
    Вы сделаете TN-C-S. Соедините с генератором. Когда будете подходить к корпусу генератора, то может случиться так, что на корпусе Вас поджидает фаза.
    А Вы этого не знаете и никак эту фазу не отключить.
    Единственное спасение для Вас будет СУП.
    Система уравнивания потенциалов помогает распространить эту фазу на все поверхности. На пол, на соседнее заземленное оборудование.
    Если человек стоит ногами на фазе и трогает рукой эту же фазу, то его не ударит током.
    Поэтому ключевой вопрос: у Вас СУП имеется? Будет?
  15. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Эээ... СУП скорее всего отсутствует. Я даже не знаю что это такое :)
