1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    1. допустимо
    2. только замерами можно определить достаточное количество штырей, т. к. состояние и проводимость грунтов у всех на участках разная.
    3. не нужно.
    Я себе делал модульно-штыревое заземление, готовым комплектом, там штыри по 1,5 метра, но когда приехал с инета заказ, понял что там особого ума в конструкции нет и можно было самому замутить что-то подобное.
    Колхозить например такое как Вам?
    0. вдоль возводимой стены 10 метров траншею на штык лопаты, в местах вбивания штырей еще углубиться на штык лопаты.
    1. в качестве штырей забить перфоратором через каждые 250 см обычный лом (уже точно не погнуться) https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/udarno-rychazhnyj/lomy/kes/lom-otbojnyj-1300x20-mm-35/#tab1 - 4 шт.
    2. обварить в траншее все ломы в единый контур стальной полосой, размером например 5*30мм., сделать с одного края свободный выпуск полосы еще на 250 мм.
    3. вывести другой край полосы над уровнем земли и просверлить в полосе отверстие под последующий крепление провода заземления
    4. соединить, замерить получившееся сопротивление, при недостаточности забить еще один пятый лом.
    Замер прибором см 14м50с
    Замер по колхозному (т.е. не совсем корректый, но на просторах РФ в замкадье вполне используемый) лампочкой накаливания с подведенной фазой, а ноль с лампочки кинете на сделанную землю. Горит ярко - достаточное заземление получилось, горит тускло, добивать штырей, не горит - не работает заземление вообще.
    И конечно при таком колхозном способе проверки не должно быть узо в цепи питания, иначе узо будет срабатывать.
    p. s. и не надо никаких нулевых шин соединять с землей.
    делайте во втором доме простую схему. фаза, ноль и земля. все раздельно.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какой кабель? Сечение? количество жил? :mad:
    Так можно же и выложить? Или рейтинг и религия не позволяют? всё равно же смотреть никто не будет. :)]
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предлагаете сделать ТТ? А какие предпосылки для этого?
  4. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Я-из-Вышек, спасибо за участие и подробные рекомендации.
    Один момент Вы не совсем поняли. Я хочу расположить штыри вдоль подпорной стены, практически вплотную к ней, в зоне обратной засыпки. Т. е. по факту штыри будут не забиваться, а засыпаться.
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Тут больше важен вопрос, на какую глубину и какой там грунт.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да. Не понял.
    Тогда я бы поступил проще. Почти по классике.
    Никто не отменял классическое заземление треугольником. Рекомендованная при таком способе общая длина контура заземления - примерно от 15 метров.
    У Вас стена 10 метров. Купите 22 метра стальной полосы 5-40мм.
    Отрежьте два хлыста по 10 метров, сварите хлысты внахлест в нескольких местах между собой перемычками из той же полосы. Получите горизонтальный прямоугольный контур заземления с общей длиной 20+ метров. Приварите еще одну перемычку вертикально для крепления провода заземления.
    Засыпьте получившуюся конструкцию ниже глубины промерзания грунта в Вашей местности.
    Торчащий над землей кусок полосы защитите от ржавчины, особенно в месте последующего крепления провода заземления.
    p. s. Но тут есть одно но, насыпной грунт пока не ляжет плотно, по своим свойствам именно заземлять, хуже чем слежавшийся. Трамбовать с проливкой в месте закапывания заземления Вам может понадобиться. И конечно нужно будет померить получившийся результат.
    Просто сделать заземление чтобы было для успокоения собственного - это деньги в землю закопать.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какое-какое? При расстоянии между заземлителями больше длины? :)]
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Которое является чушью и профанацией
    Где можно ознакомиться с этой рекомендацией?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На Ютубе, конечно же. :)]
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Человек на баню, возможно, тянет ШВВП 2*1, а Вы тут про заземление. :(
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, ну да. Скоро ютуб нам заменит и Конституцию и ТК и УК и ГК. А ПУЭ уже заменил
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не мы. Это оне сами. Мы только отвечаем
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ПУЭ не распространяется на физиков. :mad:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ой, мы вас умоляем. Только вот не надо стряхивать... пыль с этого повода для холивара
  15. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Я-из-Вышек, мне нравится этот вариант. Что-то типа такого? А какая высота перемычки при этом должна быть и сколько их?
    А располагать эту конструкцию вертикально, или горизонтально (плашмя)? 2022-08-23_132954.jpg
