1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А до 5 не нужно. Без всякого колебания ставлю трубостойку на краю участка, там повторно заземляю, а то и разделяю PEN. Если дом ставим не в другом конце участка, отдельного заземлителя дому не строю.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, надо бы. Но некому работать.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Аватарку смените? И п 25 (1) ПТП.
    нет такого понятия - "трубостойка" :(
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нравицца?
    Зюзину мои лучшие пожелания.
    Все его вопросы применительно к текущим объектам у меня решены. И генератор, и броня, и котлы. И даже сигнализация восстановления берегового питания.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы за чем ветку засираете своей фигней...:no::mad:
    Ветка
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похож! :)]:victory:
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Еще подскажите пожалуйста, терраса на сваях, от земли до пола (доска) террасы 60см- допустимо ли организовать заземление под полом террасы?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Больше скажу: можно даже соединить заземлитель со сваями. А иногда даже ограничиться сваями в качестве заземлителя.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш пост очень огорчает продаванов омеднённых штырей. :close::flag:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня два штыря из нержавейки по 1.5 м, мне хватило, у нас большая часть года очень высокий уровень грунтовых вод.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда сделал заземление, выявилась утечка (УЗО выбивало и локальное и основное в доме), не поверите где, кабель в душе был замурован в стене из пазогребневых плит, он отвечал за выключение света.
    Пока нашел причину, пришлось потолок демонтировать, там вся проводка шла...
    В итоге кинул новый кабель в плитах на выключатель и все стало отлично.
    Заземление 3 м работает, был еще тест с ютуба, :aga: земля и фаза.
    Напряжение такое же как и в щитке;):hello:
    При чем делал его почти 30 метров от дома, проводка по воздуху к бане и сараю.
    Я это к тому, надо ли мне измерять эти Омы...
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бред какой-то...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение и будет такое же, как в щитке.
    Напряжение меняется при увеличении нагрузки.
    Больше ток - меньше напряжение.
    30 метров от дома - это не очень хорошо с точки зрения уравнивания потенциалов. Но для срабатывания УЗО расстояние не имеет значения.
    Измерить Омы можно. Можно узнать эти цифры. А что с этой информацией делать дальше?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А какое значение сей факт имеет при атмосферных перенапряжениях?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем бред, взял вольтметр, измерил напряжение между заземлением и фазой, оно такое как и с нулевым и это 30 метров от основного щитка, в доме то же самое.
