1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока человек находится внутри бытовки, ему ничего не угрожает. Ведь он находится в зоне действия СУП.
    СУП существует и выполняет свои функции независимо от наличия заземления.
    Если человек вышел из бытовки и получил свои живительные - это означает, что он вышел из зоны действия СУП.
    Допустим, заземлили бытовку.
    Забили в грунт одиночный штырь.
    Типа, заземлили нашу СУП.
    Что нам это даст?
    Человеку, который находится внутри бытовки это ничего не даст. Он как был в безопасности, так и остался в безопасности.
    А человеку, который вышел из бытовки это заземление поможет лишь частично.
    Если он дотронется до бытовки прямо около заземлителя, то может и ничего не почувствует. Заземлитель в этом случае работает не только как заземлитель, но и как элемент системы уравнивания потенциалов. На грунте около заземлителя будет тот же потенциал, что и на бытовке.
    Но если человек подойдет к бытовке с другой стороны, то получит удар током.
    И заземление ему в этом не поможет.
    Таким образом, система уравнивания потенциалов работает всегда. И не зависит от заземления.
    А вот заземление не всегда обеспечивает безопасность без СУП.
    СУП и заземление - это две разные системы. И каждая из них выполняет свои задачи.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Уважаемый Костя!
    В свете заданных Вам многочисленных вопросов...
    ...было бы здорово, если бы вы не ограничились невнятным ответом...
    ...а открыли бы мануал конкретной модели, как вы обычно делаете, и привели здесь соответствующий скриншот. Все мануалы и характеристики доступны на сайтах производителей в сети Интернет.
    Заранее благодарю. С уважением.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вполне может быть, что измерение тока в нуле не ведет к его учету.
    Вот только непонятен смысл этого измерения.
    К тому же, в мануалах встречал четко написанный текст о том, что учет тока в нулевом проводе начинается в том случае, если ток в нуле превышает ток в фазах.
    Сделал скрины с PDF Матрицы.
    Выводы делайте сами.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так откройте и посмотрите.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если бы это было так просто, я бы к вам не обращался. Именно вы видели такие счётчики и даже, возможно, трогали руками.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для 10-ки - колёса не изолятор, а топливо!
    Поставивший под ЛЭП бытовку - правонарушитель, а в случае последствий - преступник.
    Находящийся в таком положении - самоубийца! Или слепоглухонемой идиот потерявший обоняние.
    Много короче и грубее: "птичка на проводе".
    220 В может спокойно находится на корпусе "бытовки", 10 кВ - нет.
    Незаземленная передвижная действующая электроустановка - административное правонарушение. В случае наступления последствий - преступление.
    В некоторых случаях первое замыкание фазы на землю может быть длительным. Типа на промысловых ЛЭП 6 кВ.
    В машинном зале ТЭЦ часто по громкой связи слышал: короткое замыкание на землю 35 киловольт!
    Напряжение прикосновения, напряжение шага, выравнивание потенциалов, уменьшение проводимости грунта, зона растекания и прочие термины и определения - не знакомы вашему оппоненту. Он находится в своём мире розовых пони получив верхнее образование...
    А ведь эти элементарные понятия, буквально, вбивали в голову даже самым глупым ПТУшникам электротехнических специальностей.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чаще вытекает ограничение электроснабжения абонента.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или, например, защита от обрыва нуля абонентского ответвления.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Каким образом?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например, если имеется определенной величины разбалланс (несимметрия) линейных токов, и при этом ток в нуле отсутствует, силовое реле отключает абонента.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Разные фазы нагружены неравномерно, но ток в нуле - ноль?
    Симметричная приятная нагрузка. ;)
    Похоже, защита от замыкания нуля на землю, но возможны и другие мнения.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/standalone/uzo-3f-utechki.jpg
  12. morozov
    morozov
    morozov
    СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
    6.12.3
    В системах распределения электроэнергии TN, ТТ, IT к заземляющему устройству электроустановки защитными проводниками уравнивания потенциалов РВ должны быть присоединены сторонние проводящие части и защитными проводниками РЕ открытые проводящие части электрооборудования. Кроме того, открытые проводящие части электрооборудования, при необходимости, должны быть присоединены и к системе дополнительного уравнивания потенциалов защитными проводниками уравнивания потенциалов РВ (РВЕ). Последовательное включение открытых проводящих частей электрооборудования в обоих случаях не допускается.
    В системах распределения электроэнергии TN заземляющее устройство электроустановки должно быть присоединено к заземленной нейтрали источника питания. В данном случае свой собственный заземлитель для заземляющего устройства электроустановки может не предусматриваться (см. ГОСТ Р 50571.5.54).
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Система TN-C запрещена для ИЖС.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Разделение PEN никто не отменял.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В точке заземления. :)
