1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    При попытке использования фазосдвигающего трансформатора такие однофазные счетчики уходят в глухую защиту.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Главная заземляющая шина
    1.7.119
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.171. Для защиты людей и животных при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания с применением системы TN – C- S. Разделение PEN-проводника на нулевой защитный (PE) и нулевой рабочий (N) проводники следует выполнять на вводном щитке...
    1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    ГЗШ должна заземляться или нет?
    Впрочем:
    Но это же для электроустановок животноводческих помещений.
    Я даже баню видел. И дом жилой. :close:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По-Вашему, так не может быть? ;)
    Чего-чего?
    А это здесь при чем?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Речь про 3-фазные счетчики.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    В системах распределения электроэнергии TN заземляющее устройство электроустановки должно быть присоединено к заземленной нейтрали источника питания. В данном случае свой собственный заземлитель для заземляющего устройства электроустановки может не предусматриваться (см. ГОСТ Р 50571.5.54).
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Но и вопросе не было уточнения, что присоединяют, поэтому общие рекомендации :)]:
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    • основной (магистральный) защитный проводник;
    • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну нулевой потенциал мы можем взять не только с PEN, но и с ЗУ?
    Для подсчёта мА срабатывания счётчика при штыревом заземлении. ;)
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    20.14 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины.(ГОСТ 30331.1-2013)
    1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.(ПУЭ-7)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/posts/30592523/
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    речь:
    "Про штыревое заземление ..."
    Что в переводе с арго означает: замеляющие устройства с круглыми вертикальными электродами. Видимо подразумеваются быстро сборные, заглубляемые определенным образом, модульные системы
    заземляющих устройств.
    Приборы Учета в этой теме, которая якобы про заземление, появились благодаря нарушению технологических карт присоединения абонентов в ВЛИ сетевыми организациями. А так-же не штатному применению современных ПУ в устаревших и зачастую ветхих ВЛ.
    Я не сомневаюсь что, лично вы, в совершенстве владеете языком на котором я сейчас пишу. Однако он мало знаком населению этой планеты, и даже сельским "специалистам" электросетей.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Заземлители.
    20.13 заземлитель: Проводящая часть или совокупность электрически соединенных
    между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с локальной
    землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
    [МЭС 826-13-05, изм.]
